土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 地下室配电房进水,后续应做哪些相应的工作?
发布于:2016-07-05 15:28:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
因恶劣天气强暴雨侵袭,地下室配电房进水,拉闸停电,雨水淹没高压柜2/3处,后续应做哪些相应的工作?哪些元器件要更换?请高手指点!万分感谢!
全部回复(15 )
  • 阿伏
    阿伏 沙发
    特意看了这些图片,不管是元器件还是螺丝,没有镀锌的,可能很快就要生锈了
    2016-07-11 12:29:11
  • 值班员35kv
    值班员35kv 板凳
    收到,谢谢
    2016-07-10 21:19:10
输变电工程
11.09 万条内容 · 587 人订阅
高海拔电气试验标准出厂试验和交接试验怎样考虑
电气设备应用场地高程为1000m以上高海拔地区,生产厂家位于1000m以下地区,按相应规范,出厂试验(工频耐压、雷电冲击)电压考虑了高海拔增加系数,现场试验是否还应该计入高海拔增加系数后,再按规范相应规程、导则计算折减?经了解,水电安装专业人员,回答的不一样,有的说不用再考虑增加系数,有的说必须加。按规范也不十分清楚。可以理解成高海拔使用电器要乘系数,出厂试验没有疑议,但到现场安装后交接试验,再乘系数,有可能通不过,可出厂试验已通过,怎么解释?不乘系数,按规范试验电压标准应修改,怎么解释?请专家点拨。多谢!
