土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 海绵城市建设之雨水的收集
海绵城市建设之雨水的收集
发布于:2016-07-01 16:17:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
建设海绵城市首要解决的问题便是雨水的收集,下面将为您介绍海绵城市建设中,雨水收集的三种主要形式:建筑物屋顶收集、地表径流收集、城市绿地滞蓄。
1、建筑物屋顶收集
建筑物屋顶的雨水收集依据建筑物的不同构造分为:平顶屋面收集和脊式屋面收集。平顶屋面收集比较简单,因为所有的建筑物都是有落水管的,直接将落水管接通汇水池或者集水沟就可以了;脊式屋面收集则还需在屋檐下安装一段半圆形的水平管,再将水平管接通到垂直的落水管上,也就可以实现雨水的初步收集了。
屋顶雨水收集示意图
还可以在屋顶设计绿化层,不但能收集雨水,保护建筑物顶层,还能美化环境。
屋顶绿化层
2、地面径流收集
地面径流的收集是依靠雨污分流和地面透水材料来实现的。雨污分流就是在城市规划或改建中设计两套管网,一套用来排污,另一套则专门用来排雨,让下雨时形成的地面径流通过雨水管网排到河湖或者雨水收集利用系统。路面铺装透水性材料,通过增加路面物质间的孔隙来实现雨水的下渗和汇集。还可以将道路两侧的绿化和雨水收集口相结合,通过绿化过滤地面径流进行雨水的收集回用。
道路雨水收集示意图
透水性铺装路面
西安市区咸新区的道路绿化带与雨水收集口结合
3、城市绿地滞蓄
绿地滞蓄一般借助城市中的景观湿地。在这些地区地势较一般路面低,故又被称为下凹式绿地,它们容易汇集雨水,又因为植被覆盖率比较高,汇集到的雨水流动性比较弱,不会像地面径流一样很快流走,只要建立一些简单的明渠就可以直接将雨水汇入周围的景观湖,或者简单过滤后用于绿地灌溉和小喷泉等景观用水。
下凹式绿地集水示意图
下凹式绿地集水
闲聊茶吧
114.51 万条内容 · 196 人订阅
海绵城市建设之雨水的初期弃流及传输
本帖最后由 休闲读品 于 2016-7-1 16:10 编辑 海绵城市建设中的雨水收集形式,主要有屋顶收集、地表径流收集和城市绿地滞蓄三种。对于建筑物顶部收集的雨水和降雨形成的地表径流,由于雨水的冲刷作用比较明显,往往在开始降雨的几分钟里会携带大量的杂物和污染物质,水质较差,一般都会被直接排走或另作储存,不予收集利用,被排走的这一部分雨水就叫做初期径流,将之排走或另行储存的做法叫做弃流处理。
