土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照度是如何计算的?
照度是如何计算的?
发布于:2016-06-30 11:04:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照度是指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示,照度计算通常应用利用系数法,该方法考虑了由光源直接投射到工作面上的光通量和经过室内表面相互反射后再投射到工作面上的光通量。利用系数法适用于灯具均匀布置、墙和天棚反射系数较高、空间无大型设备遮挡的室内一般照明,但也适用于灯具均匀布置的室外照明,该方法计算比较准确。
利用系数法的基本公式为: Eva= u KNΦ/A
u____利用系数; Eva ____ 平均照度 K____维护系数(亦称减光系数),
n____灯的盏数; Φ____每盏灯发出的光通量; A____工作面面积。
室形指数i=A·B/h(A+B)
式中 A、B——房间的长度和宽度; i室形指数;h——照明灯具的计算高度。
利用系数法的计算步骤如下:
1)判断采用这种方法是否合适; 2)根据灯具的计算高度及房间尺寸确定室行指数i;
3)根据所选用灯具的型式、墙壁、天棚和地面的反射系数Pq、Pt、Pd从灯具产品技术数据中查的相应的光通利用系数u ;
4)据计算的光通量选择灯泡的容量;
全部回复(11 )
  • 陈明333
    陈明333 沙发
    软件呢软件呢软件呢软件呢软件呢
    2016-11-18 10:35:18
  • wangmenghu
    wangmenghu 板凳
    感谢楼主的慷慨!!!!
    2016-10-25 14:59:25
照明工程
14.05 万条内容 · 423 人订阅
求一个 酒店插卡取电(带延时功能)配电箱系统图
