土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 烟囱爬梯安装作业,烟囱内壁防腐施工
烟囱爬梯安装作业,烟囱内壁防腐施工
发布于:2016-06-27 15:54:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
烟囱爬梯安装作业,烟囱内壁防腐施工
烟囱施工作业中,烟囱爬梯安装,烟囱爬梯防腐,烟囱内壁防腐,烟囱防水防漏,烟囱建造平台,烟囱高空修补漏洞,烟囱高空安装避雷针,烟囱高空安装钢楼梯也做。烟囱施工工程有很多不同的项目,都是一个环绕一个烟囱进行的作业,每一个都并不是每一步就能完成的,每一个作业工程都是需要繁琐的步骤一步一步来完成的。我们就拿烟囱防腐施工作业来说,有人觉得防腐嘛,喷上防腐剂不就好了,其实想法是这样没错,但我们要知道烟囱防腐工程不是一个小物品的防腐工作,每天风吹日晒,每天水浇雨淋。如果选择的防腐材料不好,怎么能维持烟囱的常久。所以具体我们应该怎么处理烟囱内壁防腐,下面一起来看看。
  1、施工防腐是由于在不停产的条件下进行,因此除锈时,严禁使用机械喷吵和电动砂轮打磨,可采用人工除锈和化学除锈等方法。
  2、钢板表面除锈处理后,95%表面积,除去看得见的锈迹,5%的面积允许原来的锈斑存在。
  3、用合金钢铲子将气柜上的原旧漆皮全部铲除。
  4、用钢丝刷子焊缝,加强板及其它死角部位的内锈除净。
  5、用丙酮或其它易挥发清洗济除去气柜表面上的油、焦油及其它污物。清洗干净后表面应达到干燥、无油无污物。
  6、为使金属表面具有合适的粗糙度,得以上表面处理工作结束后,可用1号或2号砂布在金属表面打磨,然后用棉布、清洗洗。
  7、表面处理工作结束。经甲、乙双方联合验收合格后,即可涂刷环氧沥青料底漆(MH-855-1棕色)二遍,以防受潮生锈。表面处理和涂涮第一遍底漆可分段统一进行。不需要等表面处理工作全部结束后再进行 涂涮底漆工作。
  涂刷环氧沥青涂料面漆:
  1、得底漆二遍完全干燥后,经甲、乙双方联合验收合格后,涂涮环氧沥青涂料而漆二遍。(MH-855-2)。
  2、涂涮前应对涂料开桶检查,对粘度增高的涂料不得使用。配漆前必须将A、B组分充分搅拌均匀,然后以A:B=10:1(具体配比根据涂料要求而定)比例混合配制,其计量控制在0.5%误差范围内。配制好 的涂料要求≥4小时内使用完毕。
  3、每层漆膜厚度要求达到&≥30-40/um,用测厚仪检查。(结束底漆+面漆的厚度&≥30-220/um)。
  4、涂层表面应平整,颜色一致,无针孔、气泡、流淌、渗色和破损等缺陷。
  5、为确保前道涂层溶济的充会发挥,后道涂层又能充分遮盖前道涂层的微小气孔,要求每道涂层的间隔放工时间为24小时,视天气的具体情况而定。
  6、施工温度最佳时间10℃-25℃,相对湿度≤85℃。
  7、禁止在潮湿表面进行涂涮作业,如遇支雾、下雨、流露等天气时,应停止施工,待表面干燥后方可施工。
  8、涂涮时要注意操作方法,一次涂涮时往复不超过三次。
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
品茗安全计算软件安装包
求大神打赏品茗安全计算软件安装包!!!跪谢!!!!若有,麻烦发至邮箱421700184@qq.com
