请教:室内暗敷设给水、热水、中水、排水(同层排水降板敷设),限于空间,如水平间距不满足50242-2002,12.2.6,4.2.5,怎么处理及掌握?
12.2.6 中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于
0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净
距离不应小于 0.15m。
4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1m。 室内给水与排水管道平行
敷设时,两管间的最小水平净距不得小于 0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于
0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加
套管,其长度不得小于排水管管径的 3 倍。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
一体式无负压供水的两种操作方式此类型供水装置是在气压给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。他取代了蓄水池的和屋顶水箱,能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水,避免了能源的二次浪费和水质的二次污染,大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。 自动和手动工作方式让整个供水变得智能化: 自动工作方式:自动方式是作为正常供水状态下的一种工作方式。一般来讲,当客户正常供水后即选定该种方式,在自动方 式工作时,一切管网的不同供水要求,都将在无负压供水设备有效的控制之下,进行多种功能的适应工作。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
