土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构加工涂漆前表面如何处理
钢结构加工涂漆前表面如何处理
发布于:2016-06-23 17:51:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构加工涂漆前表面如何处理
钢结构件在加工、运输、存放等过程中,表面会带有残留的型砂、焊渣、尘土以及油和其他污物。要使深层能牢固地附着在工件的表面上,在涂装前就必须对工件表面进行清理,否则,不仅影响涂层与钢构件的结合力和抗腐蚀性能,而且还会使钢构件在有涂层防护下也能继续腐蚀,使涂层剥落,影响钢构件的机械性能和使用寿命。 文章转自:hnzsgg.cn 濮阳中石集团彩钢建筑有限公司
一、 钢结构 件涂 漆前表面处理有以下几点:
1. 无油污及水分
2. 无锈迹及氧化物
3. 无粘附性杂质
4. 无酸碱等残留物
5. 工件表面有一定的粗糙度
二、濮阳钢结构 常用的表面处理方法有:
1.手工处理:如刮刀、钢丝刷或砂轮等。用手工可以除去工件表面的锈迹和氧化皮,但手工处理劳动强度大,生产效率低,质量差,清理不彻底。
2..机械处理法:主要包括抛丸法和喷丸法。抛丸法清理是利用离心力将弹丸加速,抛射至工件进行除锈清理的方法。其除锈后工件光亮如新,是目前钢构件除锈效果最好的方式。
喷丸又分为喷丸和喷砂。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。在现有的工件表面处理方法中,清理效果最佳的还数喷砂清理。喷砂适用于工件表面要求较高的清理。
3. 化学处理方法:利用酸溶液与铁的腐蚀产物进行化学反应,生成溶于水的铁盐除去锈。因为使用化学剂不容易控制,造成钢构件腐蚀,而且容易污染环境,逐渐被机械处理方法取代。
三、濮阳钢结构喷涂前注意事项:
1.需要多注意的是,一定要对钢结构表面处理干净
2.基本上,打磨好的钢结构最好能够在 4 小时之内完成第一道油漆的涂装。
3.如果要是遇到焊接部件的话,建议最好能够在烛焊接后的 72 小时之内不要进行涂装。
4.通常情况下,我们在对镀锌层最好能够采用轻扫级打磨法去除灰层还有其油污等杂质,当然了,在后期的使用过程中,我们也需要注意其涂刷防腐漆。
随着科学技术不断的提高,随着人们对产品质量的不断要求,随着高科技的设备不断在企业中产生应用,随着人们环境意识的提高,环保部门的严格要求,治理扬尘污染及噪声环境已是刻不容缓。企业的竞争越来越激烈,那么如何在激烈的竞争中获得优势,就要严把生产环节,保证企业产品质量。控制环境污染是我们每一个人的责任。
全部回复(3 )
  • gengfeng_80
    gengfeng_80 沙发
    很不错 谢谢分享
    2017-02-08 15:02:08
  • tang769
    tang769 板凳
    学习,学习!!!
    2016-12-29 10:37:29
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1079 人订阅
在线等待帮助 桁架风雨棚 需要加吊音箱 寻问 是否在受力范围内 可靠安全
如图所示,这样的桁架结构 悬挂约200KG的音箱 是否安全 在线等 管径约12CM 桁架跨度约10M。 求大神释疑 万分感谢
