土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 请教个奇怪的问题,10kv电缆是中压电缆,还是高压电缆?有没有中压电缆这个说法
发布于:2016-06-22 10:28:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
以前工作中从没用过中压这个说法。请教各位大神。
电压分级有没有中压?
关于这个分级有没有个规范或者书籍的出处?
全部回复(15 )
  • zhangbin1970
    zhangbin1970 沙发
    学习啦
    2016-10-28 04:53:28
  • han2008lvq
    han2008lvq 板凳
    谢谢分享!!!
    2016-08-17 11:57:17
2.19 万条内容 · 556 人订阅
长时间存放的变频器母线电容活化处理方法
由于将电容器从变频器本体拆解下来检测漏电流和活化处理需要有经验丰富的电工师傅经过专门培训后才可以胜任此工作,要求非常高。下面介绍三种比较简易的活化方法,在工厂里非常实用。 第一种变频器活化方法:使用交流调压电源对变频器充电活化的操作方法。可调压电源的选择取决于变频器的供电电源,对于进线电压为单相或三相 230V AC的变频器, 可采用单相交流230V,2A 调压器。单相或三相变频器均可以采用单相调压电源充电(L+接L1、N接L2 或L3 )。 由于是同一个整流器,因此所有的直流母线电容将同时充电。 具体的充电步骤按照厂家说明书进行。表一列出了比较常用的变频器厂家对存放时间和是否需要活化的要求:
