土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教怎么用天正电气计算 高压侧 低压侧的 短路电流
发布于:2016-06-15 12:34:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
成套电气设备
15.95 万条内容 · 551 人订阅
能否装在一起,两个相同品牌,相同型号的触点?
最近碰到一个问题,在安装ABB接触器时,要求接触器上安装辅助触点,原本接触器就自带了一付,现在因员工偷懒把后加的触点安装在原来自带的那一付上面,着样就变成了两付触点装在了一侧。设备调试也没有什么不妥,在ABB官网上查到也允许接触器一侧可以安装一付一上的触点 (前提是统一品牌型号,因为卡槽相配。)。可公司的调试技术人员却讲不允许这样安装,一定要两付触点装在两侧,因为曾经就是因两付触点装在一侧造成接触器烧坏。这样就有问题了,到底能否装在一侧?谁也碰到过这个问题吗?
