土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 雾霾严重的情况下还能继续佩戴隐形眼镜吗?
发布于:2016-06-13 14:45:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
现在很多人为了方便及美观,会用隐形眼镜来代替传统的框架眼镜。但是,隐形眼镜表面带有电荷,很容易吸附颗粒物,那雾霾严重的情况下还能继续佩戴隐形眼镜吗?
眼睛本身没有任何问题,短期内接触一定量的颗粒物,并不会像沙子进入眼睛一样马上感到不适,而且眼睛有自净功能,眼表一旦有颗粒物,人体可以通过眨眼、分泌泪液来清除。在眼睛没有不适的情况下,即使雾霾天也是可以佩戴隐形眼镜的,不过一定要注意保养和清洁。
但是,严重雾霾天,需要长时间呆在户外,比如骑车上下班,路途还比较远,最好加强对眼部的保护,尽量不要佩戴隐形眼镜。因为空气中的颗粒物质大量粘附在镜片上,镜片受到污染会导致很多眼部问题。
一、引起各种眼部问题
眼角膜是眼睛最前面的凸形高度透明物质,为眼睛提供大部分屈光力。它直接暴露在空气中,也需要呼吸,并与空气进行氧气和水分交换、代谢物排放等。眼结膜是覆盖在眼睑内面和眼球前部眼白表面的一层透明薄膜,与眼角膜是相通的。我们平时所佩戴的隐形眼镜,就是覆盖在眼角膜上。眼角膜的代谢物的排出会受到一定的影响,就像长期戴着塑胶手套工作一样,当你把塑胶手套脱下之后,你会发现你的手都有湿润的感觉,那是因为水分等代谢产物不能排出。
1、结膜炎
眼睛是非常脆弱的,很容易招致感染。隐形眼镜表面带有电荷,雾霾中的颗粒等物质,容易吸附在隐形眼镜的前表面,颗粒物上携带的硫酸,硝酸等物质会通过眨眼等方式,进入眼角膜和眼结膜,刺激结膜,引起结膜充血红肿,眼睛局部抵抗力降低,进而引发病毒和细菌感染,严重时会导致结膜发炎,比如常见的红眼病。结膜炎本身对视力影响并不严重,但是当其炎症波及角膜或引起并发症时,可导致视力的损害。特别是眼睛有外伤或者近期做过眼睛手术的朋友,要注意伤口感染等情况。
2、角膜损伤
角膜是我们人体中一个比较特别的组织。晶莹剔透,没有血管,因此氧气无法通过血液传送到角膜。那么要维持角膜内皮细胞的正常生理活动,就要依赖与空气的接触,吸收空气中的氧。如果我们阻止或者阻碍了角膜和空气的亲密接触,那么我们的角膜就会缺氧,从而加速角膜内皮细胞的死亡。最紧要的是,角膜内皮细胞是不能再生的,遭到损伤后,也就无法复原了。
由于隐形眼镜和角膜直接紧密接触,对于角膜来说,就像捂上一个大口罩,呼吸显然没那么畅通。虽然氧气还是能通过,但是变少了。根据研究,大多数人戴了隐形眼镜后,眼睛角膜能呼吸到的氧气,只剩下原来的三分之一,时间一长便容易出现缺氧情况,隐形眼镜佩戴有严格限制也是这个原因。雾霾天气气压低,会加重由于佩戴隐形眼镜而导致的角膜缺氧状况,因此雾霾天气严时最好佩戴镜框眼镜,减少眼镜损伤。
二、雾霾天眼睛护理
1 、雾霾天气,对隐形眼镜的清洁护理要更加重视。晚上睡觉前一定要把隐形眼镜取下来充分清洗,要多洗两遍,尽量保证镜片灭菌时间达到 12 小时以上,才能有效杀菌。
2 、如果眼睛有红肿、干痒、异物感加重,要立即暂停佩戴隐形眼镜,改用框架眼镜。症状严重的,要及时到医院就诊,不要自行随意购买眼药水。因为雾霾的组成成份复杂,每个人抵抗力不一样。如果没有对症下药,反而会对眼睛造成影响,如果原来患有干眼症盲目的使用抗生素反而更加会加重病情。
3 、雾霾严重时,尽量待在室内,适当点一些含有人工泪液的眼药水,保持眼睛湿润。如果有不适,千万不要用手使劲揉,这样眼睛中的颗粒物质可能会伤害角膜。
4 、有许多常见中药可以起到明目润眼的功效,如菊花能清肝明目、枸杞子能补肾明目、决明子能明目通便、绿茶能清热明目。这些中药加绿茶熏眼对雾霾天气时候的眼部保健是比较有好处的。可以将中药用开水泡上,趁热放置眼前,眼睛距离杯口约三指远,用药茶的热气熏眼睛,持续大约 5 分钟,以眼睛耐受无不适感为度。
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
雾霾天到底能不能开窗?
雾霾天到底能不能开窗? 室内长期不通风会加重污染 雾霾天不开窗,固然可以减少PM2.5的“入侵”,然而,室内长期不通风PM2.5的浓度并不一定比室外低。 中国建筑科学研究院的工程师通过多次实地测量研究发现,在不开窗,没有人吸烟、烹饪的情况下,室内PM2.5的浓度一般比室外浓度低三四成左右,比如室外500左右的话,室内一般也要300-350左右了。而另一组检测数据显示,部分家庭室内PM2.5浓度值比室外还高。其中一家住户在多天关门关窗的情况下,用仪器测量发现室外的PM2.5浓度为230μg/m3,而室内却达到了474μg/m3。因此,不通风的情况下室内的空气未必比外面干净。
