土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水的排放标准
工业废水的排放标准
发布于:2016-06-13 14:34:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水的排放标准
097.jpg1 水量、水质预测及排放标准
  本处置中心产生的生产废水主要包括:填埋库产生的渗滤液、各车间(预处理车间、存储仓库等)产生的冲洗废水及实验室废水等。
1.1 废水水量
  ①渗滤液量。渗滤液一般由两部分组成:一部分为雨水进入填埋库形成渗滤液,另一部分为填埋废物自身含有的水分经压实流失产生渗滤液。由于工程采用刚性方案(采用钢筋混凝土结构),填埋库上方设有钢结构雨棚,雨水不能进入填埋库形成渗滤液。因此,填埋库产生的渗滤液主要是由填埋废物自身含有的水分经压实流出产生。根据《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18595-2001)中规定:入场填埋的废物含水率需低于85%。符合入场要求的危险废物自身含水率较低,经碾压后水分流失不多。因此,运行过程中产生的渗滤液量较少,保守估计,每天产生的渗滤液量约为1.0t。
  ②其它废水水量。其它生产废水水量如下:各车间的冲洗废水12.0t/d;实验室废水2.0t/d;共计14.0t/d。
  危险废弃物处置中心产生的生产废水总水量为15t/d。考虑20%的未预见水量,废水处理站的设计规模为18t/d,每天处理6h,每小时废水处理量为3t。
2 废水水质预测及排放标准
  填埋废物的组分非常复杂,很难精确估计渗漠液的水质。但进入填埋场的危险废物都应符合《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598-2001)中“危险废物允许进入填埋区的控制限值”,因此,以此限值作为渗滤液水质。
  各车间冲洗废水及实验室废水主要以冲洗地面、设备及实验器皿的冲洗水为主,废水中含有部分重金属。保守估计,除SS外,废水中污染物浓度为渗滤液污染物浓度的20%。
  根据各生产废水的水量及水质,确定待处理生产废水水质。废水中有机污染物的浓度较低,但其中的重金属会对环境造成严重污染。据业主要求,生产废水去除重金属后再外运处理。处理后废水中重金属要求达到《污水综合排放标准》“第一类污染物最高允许排放浓度”及“第二类污染物最高允许排放浓度”三级标准。因此,确定本废水处理工程去除的首要目标为重金属污染物。
全部回复(4 )
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    专门用来做渗滤液的?
    2016-07-09 13:47:09
  • 似水无痕1993
    感谢分享!
    2016-06-30 13:47:30
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
氧化沟中的溶解氧升不上去
我们厂处理的是造纸污水,采用的是物化之后进氧化沟的处理工艺,但是最近的氧化沟的溶解氧一直升不上去(之前是一台鼓风机40的频率溶解氧就有1.5左右了,现在要开两台风机的频率达到38,测定的溶解氧还是只有0.9左右。)进水的COD是300多,水解之后的COD是100多,到最后氧化沟出水COD是50多,感觉处理效率比之前的变低了,现在的污泥浓度是3700多,沉降比是53,是不是污泥有膨胀了?镜检时看到大量的钟虫出现,轮虫减少了,还有丝状菌。想把COD再降低一点,我现在该怎么办呢?
