土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 木质家具保养清洁,让家具一直美下去
木质家具保养清洁,让家具一直美下去
发布于:2016-06-10 17:23:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
木制家具以其自然、亲切的的自带优势,越来越受当代人的喜爱,但小编要提醒大家的的是,木头毕竟是天然的材质,容易出现受潮变形开裂等问题,所以我们在家居生活中必须多加保养,今天小编为大家提供一些保养措施,让木头延续美丽。
一、木制家具保养
1、移动物品不可硬拖硬拉,应轻抬轻放。将物品搬离表面,不要直接拖动,以避免过度划伤。
2、使用天然面料制成的装饰桌布或者小型圆垫。为了保护家具,使用桌布和圆垫,以隔开灯具和饰品直接接触桌面。如果伏案书写并使用了圆珠笔,那么在纸张下面一定要垫上保护板,在盛放冷热饮料的杯子下面使用杯垫。
3、日常生活中,一定要避免阳光的直射。阳光的直射会引起家具变形,同时也能会使得白色家具泛黄。白色家具一定要远离阳光,可以装上窗帘,既美观了房间,同时又能起到遮阳的效果。
4、尽量避免让家具面接触到腐蚀性液体、酒精、指甲油等。
5、定期打开门窗。在居室空气或天气过于潮湿时,请定期打开门窗通风,并在衣柜角落放置小包干石灰或其他干燥剂,防止柜体及门板发霉和变形。
6、多让其透气。或是定期使用除湿剂,以免柜体、衣物受潮生菌。少用含有化学成分的芳香剂替衣柜除味,因为它们很可能会对衣柜造成损害。木制家装产品具有优良的家具涂层,因此不会阻断家具与空气接触的机会,家具需要自由呼吸才能保证家具的美观和耐用性。
7、定期打蜡,每隔6-12个月,用膏状蜡为家具上一层蜡。上蜡之前,应先用较温和的非碱性肥皂水将旧蜡抹除。
8、不可在大衣柜等家居顶上压重物,以免柜门凸出,柜门关不严;衣物亦忌堆放过多,忌超过柜门,以防柜门变形。
二、木制家具清洁
1、除尘时请使用浸湿的抹布,因为湿的棉布减小摩擦,避免划伤木制家装产品,同时避免了静电对灰尘的吸附,利于清除木制家装产品表面的灰尘,但是应该避免水珠停留在木制家装产品表面,建议用较干的抹布再抹一遍。
2、用牙膏擦拭,效果不错,注意要用软质布,不能大力地擦。而且牙膏只能用一次,如果用两到三次,家具就没有光泽了,而且会越来越脏。另外划痕也会导致家具很快地附着灰尘,缩短家具的使用寿命。
3、除木制家具上的油污。残茶是极好的清洁剂,抹后,再喷洒少量的玉米粉进行抹拭,最后将玉米粉抹净即可。玉米粉能吸收所有吸附在家具表面的赃物,使漆面光滑明亮。
4、上光。木制家装产品也要经常依靠上光来去掉污渍和小颗粒,以增加外观的美感。将上光剂涂在干净的白色软棉布上,请节约使用上光剂,因为少量的上光剂就能使整木家装产品历久如新,顺着木质纹理将上光剂擦到整木家装产品上,用另一块干净的棉布擦除多余的上光剂。
5、家具被刮伤的处理。如果家具不小心被刮伤,但未触及漆膜以下的木质,可用软布沾少许溶化的蜡液,涂在漆膜伤处,覆盖伤痕。
木制家具是娇贵的,需要您的爱惜和呵护让它一直美下去!
  • cow1465695648576
    感谢分享,收下了!
    2016-06-12 10:00:12
  • cow1465452045920
    进来看下各位前辈做的
    2016-06-11 22:49:11
家装设计
22.22 万条内容 · 375 人订阅
不得不知 厨房装修的风水知识解析
厨房装修风水:厨房的地面不可高过厅、房等地面,这一方面是可以防止污水倒流;其次是由于主次有别,厨房不可凌驾于厅、房之上;再次,从厨房入厅奉食,应步步高升,反之则有退财之虞。 厨房装修风水:厨房门不可正对大门。《阳宅三要》指出:“开门见灶,钱财多耗”,此格将使女主人健康有损并且家中难聚财,运气反复,如果遇到这样的格局,唯一的避免方法是改门。 厨房装修风水:厨房门不可正对厕所门:炉灶作为一家大小口腹之源,须纳吉气,厕所为不洁之地,且厨房代表火,厕所代表水,水火不相容,会导致夫妻失和,家口不宅,也会影响家人的身体健康。
