土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 无井架附壁式爬模法施工方法
无井架附壁式爬模法施工方法
发布于:2016-06-06 16:37:06 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
在现在出现的各种烟囱建设中频繁出现不同的施工手法,无井架附壁式爬模结构就是今天要介绍的一种。这种无井架附壁式爬模法主要适合100米以下的钢筋混凝土烟囱工程,它的全部爬升系统都承载在筒壁上面,施工的平台一直不在烟囱的至高点,所以稳定性和安全性是非常的重要的。如果施工的手段不好,施工的手法不到位,非常容易引发施工事故。接下来,我们就一起来看一下无井架附壁式爬模法是烟囱施工中是如何进行的。
  1、无井架附壁式爬模结构
  无井架附壁式爬模是由操作平台和外提升系统组成的。操作平台固定在随筒身爬升的导板(槽钢14a)上,用8个3t倒链做为自身提升系统,随导板升高而升高;外提升系统在操作平台中心设有上料吊笼,用于载人和混凝土运输,在操作平台上部还设有抱杆,用于吊运钢筋,提升动力分别为5t电动卷扬机和3t手动卷扬机。
  2、附壁式爬模系统安装
  本工程70/2m烟囱为钢筋混凝土结构,筒身70m高,筒首出口内壁直径2m,壁厚变化为16~28cm,外壁坡度为2%,混凝土标号C25,每10m设置牛腿一道,内衬为120mm厚耐火砖,筒体+10.0m以下为双层筋,+10.0m以上为单层筋,整个爬升速度设计为1.2m/d。
  (1)操作平台。外提升系统的组装,自重为5t,安装起升高度为12m,现场工作半径6m,选用90t汽车吊可满足要求。
  (2)操作平台进入现场前,先在加工现场预组装,并进行结构验收。
  (3)当烟囱施工到8.7m高度时,开始安装导板,浇混凝土第3天方可开始安装操作平台。用90t汽车吊将操作平台(方孔架、辐射梁、内外围圈等)吊到位,用8个倒链将平台与导板连接,用≈22圆钢螺栓将导板夹紧。导板中间加钢套管以确保烟囱筒壁的截面尺寸。
  (4)将方孔架吊到操作平台上用销轴固定,安装4道钢丝绳,用花兰螺栓调整垂直度。
  (5)将抱杆吊上安装,用1个3t倒链调节抱杆角度。
  (6)拆除8.7m以下所有脚手架,然后安装导索、吊笼安全抱闸装置、卷扬机系统、缓冲装置、安全限位器等。
  3、提升操作
  ⑴提升前进行安全技术交底,责任到人,人员到位,各尽其职,各负其责。
  ⑵所有操作人员必须严格遵守本工种操作规程,高处作业人员须经体格检查,患有高血压、冠心病、贫血、恐高症等不适合高处作业者,均不得登高作业,严禁酒后上岗,施工中还要定期体检。
  (3)使用前,须对全部机件进行检查,并经空车和重负荷试运转,有关部门签字确认后方可使用。
  (4)操作平台上不得出现集中荷载。
  (5)所有用电设备必须执行“一机、一闸、一保护”。振动器、照明、信号的电压不大于36V。
  (6)操作平台上要配备足够的灭火器。
  (7)为便于上下联系和信号的确认,烟囱上下均配备了磁式电话机和电铃。
  (8)在烟囱下危险区域内搭设1座安全保护棚,以便人员通行。
  (9)至下而上设置避雷装置并通过检测。
  (10)遇有6级以上大风或雷雨时,所有高处作业人员停止作业,撤到地面。
  (11)建立每日上岗检查制,每天有专人对结构、机械、电器、信号、钢丝绳等方面进行全面检查确认,并做好记录。
  (12)操作平台上材料要平均堆放,每班要对操作平台及吊脚架上杂物进行清理。
  无井架附壁式爬模法在施工后,一定要安全的拆除施工的工具,注意施工的操作,避免掉落的重物砸伤人员的事故发生。这篇文章主要讲解无井架附壁式爬模法,这种方法还是比较少见的,可能是因为安全性不 够吧,所以担心施工人员的安全用的比较少。
全部回复(5 )
  • 陪你去看海
    顶顶,谢谢楼主分享
    2016-08-31 10:30:31
  • ak4747akak47
    ak4747akak47 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2016-06-12 10:19:12
建筑方案设计
20.81 万条内容 · 271 人订阅
钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架
本文主要介绍了200米的钢结构烟囱是塔架形式的集合型双烟囱,是我们中国自己发明制造的。文章主要介绍钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的方法,可能描述的不是太具体,没有具体的操作步骤,但主要讲述了钢结构塔架式集合型双筒烟囱安装支架的一些操作手法和用具。  200m钢烟囱为塔架式集合型钢制双烟囱,由我国自行设计、制造和安装。该烟囱塔架部分横截面为四边形,底盘面积为50x5Om,顶端为16x16m,塔高185m,钢结构总重为2530t,塔底用4组共96个地脚螺栓组成的固定架固定。设计要求每个固定架均应有15°6′20″的向心倾角,这就给现场烟囱安装地脚螺栓带来很大困难。为了保证烟囱安装精确度,本次烟囱安装施工中改变了过去的做法,采用预先组装地脚螺栓固定架,再安装到底盘上的方法,则在烟囱安装施工现场,就只需控制4组塔架固定架的中心误差,从而保证了安装精度,并缩短了工期。
