正在加载...
0人已点赞
全部回复(30 )
步骤: 1、计算建筑负荷,房间设备、灯具发热量、人员的显热负荷,相加得到总显热负荷; 2、参考当地气象参数,确定送风状态点,根据送风温差得到送风量Q1; 3、根据洁净度计算送风量Q2; 4、计算人员所需新风,以及排风 保持正压新风,取最大值为q3; 5、比较Q1和Q2、Q3选取最大者为最终的送风量; 6、制冷量=送风量*密度*(混合点焓值-机器露点焓值)
主题
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 417 人订阅
化学过滤器的原理:化学过滤器基本原理是对机械过滤无法驱除的气体分子污染物,通过多孔结构的物质进行吸附从而达到驱除气体分子污染物的结构。 滤料:必须具备多孔结构的物质如:活性炭,离子交换树脂等。 一般选用的滤料基本包括以下几种:活性炭,氧化铝,离子交换树脂,沸石,硅胶等 化学滤料吸附一般包括两种物理吸附和化学吸附:物理吸附吸附满以后会再释放如:活性炭。化学吸附石直接吸附吸附以后不会再释放。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句步骤: 1、计算建筑负荷,房间设备、灯具发热量、人员的显热负荷,相加得到总显热负荷; 2、参考当地气象参数,确定送风状态点,根据送风温差得到送风量Q1; 3、根据洁净度计算送风量Q2; 4、计算人员所需新风,以及排风 保持正压新风,取最大值为q3; 5、比较Q1和Q2、Q3选取最大者为最终的送风量; 6、制冷量=送风量*密度*(混合点焓值-机器露点焓值)
