土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构间接加固的3个方法
砌体结构间接加固的3个方法
发布于:2016-06-03 16:55:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1. 无粘结外包型钢加固法:该法属于传统加固方法,其优点是施工简便、现场工作量和湿作业少,受力较为可靠;适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固;其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。
2. 预应力撑杆加固法:该法能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠;适用于加固处理高应力、高应变状态的砌体结构的加固;其缺点是不能用于温度在 60 ℃以上的环境中。
3.Helifix 无应力加固修复系统: Helifix 无应力加固修复技术能针对砌体结构因开裂、失效及由于地震、环境及荷载引起的应力增加导致的承载力不足进行加固,为砌体结构提供迅速、灵活、经济的修复技术。 Helifix 系统可提供砖混结构无应力的水平平缝加固,裂缝修补,多种连接技术,包括新旧墙体的无应力连接技术、不同材料在不同位置的无应力连接技术等。 Helifix 系统的产品已成功应用在房屋、塔楼、教堂和桥梁等各种类型的砖混结构中,可为砌体结构加固修复和新旧墙体的连接提供经济和无破损的方案。
全部回复(7 )
  • 土木小精灵1
    加固规范一直没说对于砖墙的加固 只说砖柱 构造柱 是不是也是考虑砖墙不宜开洞
    2017-07-02 16:23:02
  • gengjdighef
    gengjdighef 板凳
    加固的方法很多的,详见加固规范。
    2016-10-09 14:32:09
砖混结构
10.09 万条内容 · 383 人订阅
砌筑工程包括哪些
总的来说分为 1 、砌砖、砌块墙 2 、砌石 3 、构筑物 1 、砌砖、砌块墙又包括: ①、标准砖墙不分清、混水墙及艺术形势复杂程度 . 砖、砖过梁、砖圈梁、腰线、砖垛、砖挑沿、附墙烟囱等因素已综合在定额内 , 不得另立项目计算 . 阳台砖隔断按相应内墙定额执行 . ②、标准砖砌体如果使用配砖 , 仍按定额执行 , 不做调整 .
