土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大型钢烟囱安装施工和烟囱爬梯安装的内容
大型钢烟囱安装施工和烟囱爬梯安装的内容
发布于:2016-06-03 15:54:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本篇文章主要介绍大型钢烟囱安装施工和烟囱爬梯安装的内容,主要讲解了一些重要的地方,可能不太详细,不过还是希望能帮助各位朋友解决一切烟囱爬梯安装的问题。
  1)第1 节烟囱在±0 以下,所以在进行烟囱标高测量时,把水准仪架在标高为0.6 m 的混凝土地面上,以车间钢柱上1 m 线为基准点,在烟囱附近的构筑物上打一个接近标高点做标记。然后把仪器架在烟囱最底部的混凝土地面上以标记点作为基准点测出第1 节烟囱的预埋螺栓底部混凝土地面的高度与图纸标高比较,根据算出的差值,把相应厚度的垫板放在测量的位置,再用水准仪测烟囱的标高与图纸标高比较,增减垫板,直到达到图纸给的标高后进行烟囱安装。
  2)烟囱吊装就位后,上下两节接口处应按照制作时标记对接好,以便测量找正,临时断焊50 mm,用2 台经伟仪呈90°测量烟囱的垂直度,倾斜度不能超过5mm,找好垂直度后,接口全部点焊一遍后方可连续焊接,至少焊接2 遍后才可摘钩。
  3)框架安装。框架为梯形井字结构,因现场无拼接场地,应先安装框架的4 根立柱,然后安装立柱中间的单个杆件。由于框架尺寸太大,无法在制作场做成单片,只能做成杆件。用拖拉绳临时拉住,安装应形成稳定井字结构。
  4)安装完成后进行补刷油漆,包括节点及接口防锈漆和整体面漆。
  2.1作业方法和内容
  1、钢丝绳承载计算:钢爬梯的每节最大重量0.2T;
  钢丝绳Ф13.8mm承重为5T;
  安全系数为:5÷0.2=25>5;
  证明钢丝绳满足承载要求;
  2、卷扬机承载计算:钢爬梯的每节最大重量0.2T,钢丝绳Ф13.8mm重量为0.15T;合计:0.35T.
  3T卷扬机的安全系数为3÷0.35=8.57>5;
  证明3T卷扬机满足承载要求;
  2.1.1机械安装
  根据现场布置情况,决定沿1#、2#冷却塔上塔爬梯中心线位置,距池壁约20米处设置一台3吨卷扬机。并设置施工防护棚。钢丝绳采用Ф13.8mm,长度共计不得小于350米。
  将施工用钢丝绳,用直线电梯运至1#、2#冷却塔塔顶,从塔顶将钢丝绳一端放至地面进行安装。另一端临时固定在塔顶部。
  安装时,共计使用两个3吨滑轮。其中一个固定在卷扬机相对应的两个人字柱中间,并将钢丝绳穿绕滑轮;另一个滑轮,通过塔顶顶部的平台检修孔,将滑轮吊在平台下,并同样将钢丝绳穿绕滑轮。同时,钢丝绳上端加配相应的配重。
  2.1.2爬梯安装脚手架
  安装爬梯Ⅳ号构件前,在水塔外的爬梯中心子午线方向上搭设脚手架,脚手架呈正方形,立杆间距为1500mm,步距为1500mm,搭设高度到爬梯Ⅳ号构件的底端以下300mm处。脚手架顶面上平铺脚手板,并用铁丝绑扎牢固,脚手架顶部要设护栏杆,其高度为1200mm,中间设横向水平杆。脚手架在搭设过程中,要设斜向剪刀撑和上人爬梯,爬梯的步距为300mm。
  2.1.3安装前构件检查
  安装前首先要检查杆件的镀锌情况,如发现杆件表面的有漏镀或表面起鼓等现象的要禁止用于工程中,并及时通知工地专工及现场领导,确定进行重新处理。
  2.1.4构件的清点及地面预拼装
  安装爬梯前,在地面进行盘点,各类构件按编号分开,顺序排整,每个件的上下端分清,重点检查随带小附件是否齐全,并校核螺栓孔是否对得上,穿螺栓是否顺利,如果局部不顺利可用圆锉将螺栓孔锉一下。每节构件上应附带的螺栓、支腿在地面进行预拼装无误后,用铁线绑扎好,用3T卷扬机把构件吊送到指定的位置。
  2.1.5爬梯安装
  爬梯安装前要对风筒上的预埋暗榫进行清理,要将暗榫里边的棉纱和黄油清理出来,并用M30的螺栓预先拧一下,直到拧螺栓时畅通无阻为好。爬梯安装采用水塔外的3T卷扬机吊着爬梯笼子进行安装,吊装前要预先把连接件和螺栓固定在爬梯上,以减少高空作业工作量。
  爬梯吊装到位后要先用连接件将爬梯固定在筒壁上,然后将各连接件之间的螺栓拧紧,直线段爬梯要先用连接件和下段爬梯连上,然后再和支撑连上,经找正并将各个螺栓拧紧后,方可摘钩。
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
钢形体的烟囱安装与施工方法详解
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:13 编辑 这篇文章主要是讲解了钢结构的烟囱是如何安装的。一开始还是要在地面上进行拼图一样的组合,然后才能在高中上进行安装,这样操作起来也比较简单,还大大的降低了工程施工风险几率,提高了施工人员的生命安全。跟以前的作业相比,要远远比以前效果好的多。在地上的时候有很多工作部件都是已经拼接好的,在高空中提高了工作的效率,还降低了拼接和电焊的繁琐程度。地上的拼接组合可以和高空中的施工一起来做,这样节省了时间,还大大提高了安全性与方便性,真的可谓是一举多得。下面让我们一起来看一下这些工程实施的具体步骤。
