随着BIM(建筑信息模型)技术的快速发展和基于BIM技术的工具软件的不断完善,BIM技术正逐渐被中国的工程界人士认识与应用。但市场调查表明,目前建筑师接受和应用BIM技术的深度和广度远远大于结构工程师。本文将以笔者在BIM技术工具软件AutodeskRevitStructure应用中的实践经验和体会,阐述BIM技术在结构设计中的问题,探讨BIM技术在结构工程设计的具体实施和应用中的有效方法、过程、技术手段和解决方案。
1.结构工程师应用BIM技术的难点和问题
首先,基于BIM技术的3D工具软件(如:Revit)采用了众多的系统参数和模块参变量,与2D创建视图技术有很大的不同,BIM工具软件又要兼顾与2D设计习惯的连贯性,所以系统参数和模块参变量比2D工具软件中的参数要复杂很多倍,这就使得应用中因为系统参数设置不当或参数与参数之间不匹配而导致 很多意想不到的问题。
另外,结构设计中往往需要采用特殊的结构构件,但如果特殊的结构构件模块(族)设计得不好,其3D细节或剖面视图就达不到结构工程师想要的效果。结构工程师往往因此而放弃BIM技术,回到原来的2D绘图设计方式。
再有,基于BIM技术的理想3D物理模型与结构分析模型是可以双向链接的。由于分析模型中包括了大量第三方分析程序所要求的各种信息,如:荷载、荷载组合、支座条件,这就使得工具软件中采用的参数更加繁多,让初学者很难快速适应和把握,物理模型与结构分析模型双向链接的优点不能真正得到发挥,而这又是结构工程师希望的功能。下面针对这些问题探讨解决方案。
2.一般性问题的解决方案
这里说到的一般性问题的解决方案主要是针对AutodeskRevitStructure工具软件的初级用户和在简单工程项目的结构设计中应用BIM技术的用户。解决方案主要包括以下几个方面。
2.1创建符合本公司设计习惯的项目样板
项目样板是搭建BIM技术模型的基础,有了一个真正意义上的好项目样板,可减少很多重复的工作和加快设计速度。虽然RevitStructure工具软件提供了符合中国习惯的结构标准项目样板文件,但它是针对所有用户的,对个体用户一般要调整较多的设置才能适合。其中主要设定的内容有:
(1)自定义项目浏览器中的项目视图组织结构(图1)层次清晰的视图结构可以便于视图组织与管理,提高工作效率。
(2)定制常用视图样板
即设定视图属性中的各项参数值,使得各种平面视图符合绘图标准和自己的习惯。比如在结构布置平面视图样板中,显示模式要设成“隐藏线(HiddenLine)”,而结构模板平面视图样板为了建模时直观,建议设成“带边框着色(Shading/Edges)”。总之,视图样板是根据其目的,采用改变视图属性参数值的方法来显示需要的内容,而隐藏不需要的内容。
建议视图样板包括以下几种:
1)结构基础平面:用于结构基础图、桩布置图;2)结构模板平面:用于结构建模,即搭建BIM模型的操作主要就是在结构模板平面视图中进行,而3D视图用于检查搭建的模型是否正确;3)结构布置平面:用于标注结构构件定位、构件尺寸和编号、索引和注释等内容;4)结构配筋平面:用于绘制结构梁板柱之钢筋、标注钢筋代号和布筋范围、钢筋量注释等内容; 5)结构剖面:用于绘制结构细部剖面和大样图及相关标注和注释等内容;6)结构立面:用于表示斜撑布置、结构桁架和转换结构。
(3)增加系统族和构件族的常用构件类型
建议结构墙的类型包括:100,125,150,180,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000等厚度(单位mm)的墙类型;建议结构楼板的类型包括:100,120,150,180,200,220,250,300,350,400,500等;建议基础底板的类型包括:500,800,1000,1500,2000,2500等;普通混凝土结构梁的类型包括:200×400,300×500,400×600,500×600等。由于梁在设计中可能的类型变化多样,建议根据需要来增加类型;混凝土柱也一样。
(4)定制好常用的明细表
结构工程师常用的明细表主要包括以下几种:1)构件尺寸明细表,包括:梁尺寸表、墙和柱尺寸表;2)楼梯表;3)结构层高表;4)材料表明细等。下图是梁尺寸示例:
(5)创建项目样板图应注意的问题
Revit可以将已经完成的项目中的类型和构件族及相关标准传递到新项目,所以可以部分借鉴成功项目来创建符合自己习惯的工程项目样板,但借鉴成功项目来创建的项目样板需要在自己的实践中检验是否合适。也要避免在项目样板中填充大量的族,因为这些族不是对于每个项目都是有用的。与综合样板相比,建议尽量使用最简单的样板。
2.2创建符合本公司设计标准的常用构件族
结构设计中的构件族主要就是:结构基础、结构柱、结构框架(梁)、结构桁架和板式楼梯。以工业建筑设计为主的公司,其常用的结构构件是预制构件和钢结构构件;以民用住宅设计为主的公司,其常用的结构构件是现浇混凝土构件。根据需要来创建符合本公司设计标准和常用的构件族可以节省时间;根据需要将自己常用的构件族载入项目样板文件可以减小文件字节,提高电脑运行速度。
创建自己的构件族可以用RevitStructure软件提供的构件族稍作修改,但关键是要适合自己的习惯和公司标准。
2.3组织和创建常用的注释符号和详图项目
(1)注释符号:构件编号标记、构件连接符号、剖面标头、详图索引标头、标高标头、注释标记、修订标记、中心线、平面法标注等。
(2)详图项目:2D板上/下铁、2D洞口、钢构截面、填充区域等。
(3)结构钢筋:钢筋标记、钢筋弯钩和钢筋形状等。
注释符号和二维详图项目族的形式繁多,可以参考的现有族文件也很多,建议在项目样板仅保留自己常用的。
2.4创建公司图框
在Revit中,图框是二维注释可载入族。《Revit用户手册》有关于创建图框的说明,但建议创建图框的步骤是:利用相应图幅的公制标题栏为样板,在族编辑器中载入2D的CAD图框,将载入的CAD图框移动到标题栏样板框的位置,并将其“部分炸开”,然后增加文本标签:业主名称、工程名称、项目编号、图名、设计阶段、比例、图纸编号、设计签名、修订版本、修订日期等。标签加完后,另名保存。
需要注意,当创建的图框族被载入到项目后,在图框族中添加的标签有些与系统变量自动链接和更新;有些可以在项目中的每一张图纸中独立修改其文本内容;有些在一张图纸上改了,其它的图纸均同时修改。
2.5链接2D或3D建筑CAD图文件作为结构建模条件
由于Revit建筑3D图中的梁柱族与结构梁柱族是不同的,所以建议仅利用2D或3D建筑图文件作为结构建模条件,在此基础上独立搭建结构BIM模型。链接上了2D或3D的建筑条件图,主要是给结构建模提供构件定位用。
注册结构工程师
返回版块105.14 万条内容 · 2132 人订阅
2016年注册结构工程师不考试目前正处于改革阶段,16年建筑师已经明确不考试了,结构师跟建筑师是相辅相成的,不可能单干。鉴于此,个人认为不会考了。而且现在市场都烂了,一级注册结构才几万块一年,二级注册结构更是不值钱,没单位要。我也希望停考几年,注册结构的人数毕竟太多了。设计人员显得很卑微,甲方总觉得很牛。停考几年,设计师缺的时候,注册设计人员的地位自然就上来了。不喜勿喷。。。。。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
