发布于:2016-05-31 09:33:31
来自:装修设计/装饰装修施工图
[复制转发]
购买之初
1. 考虑天气和气候
考虑你自己生活的地方的天气如何。是否会经常下雨?还是地处热带,又潮又热?直射的太阳光会使木质家具开裂,而金属材质在阳光的炙烤下自身温度会升高,使用起来也不舒服。如果你生活的地方经常有热带风暴、强对流天气或者是濒临海边,瞬时的大风还可能把铝质或者是塑料等非常轻的家具掀翻。
2. 在家具周边留出空间
和室内家具不同,户外家具并没有特殊的功能需求,所以,你不必一定要配齐桌椅板凳,还是要根据空间大小来搭配尺寸比例协调的家具。无论是开阔的户外泳池旁边,还是有限的中庭小花园,千万要记住多留出活动的区域。一张高高的酒吧桌比正式的餐桌要好用,因为摆放吧凳更加节省空间。或者还可以考虑体积更小的边桌和坐墩一起搭配,能够随时移动位置,更加灵活。
3. 根据摆放位置决定款式和材质
你的户外活动区域有没有遮阳棚?家具是放在柔软的草坪上还是硬质地面上?记住,如果在草坪地面上,千万不要使用软木框架的家具,软木会吸潮,然后导致框架受损,尽量选择塑料、钢框架作为代替。如果有太阳直射,最好能够使用遮阳伞,直射的阳光对家具和人体皮肤都会有害。
4. 材质比外观重要
户外家具的材质非常重要,它决定了日后的保养情况,所以,购买的时候不要只看外观。铝和树脂最容易打理,柳条编织或者木质的家具则需要定期保养。
5. 不要忘记舒适度
户外家具一般都是用来放松休息的,所以舒适度一定要好。即便有些户外椅不使用靠垫,你也可以自己定制,注意选择防水面料的。躺椅的角度一定要可调,以适应全家人不同的舒适度需求。
6. 注意收纳空间
一般情况下,户外家具只有四五个月的使用时间,所以,如果你购买了,确保为它们留有一定的收纳空间。折叠款式最节省空间,还可以留意一些能够同时适合室内和室外使用的款式,这样家具能双倍利用,也节省了一大笔预算。
户外空间打造要点
7. 进深大的沙发搭配茶几最实用
你通常都在阳台或者露台上做什么?是像客厅一样和家人一起娱乐,还是留给客人?如果你经常有家庭聚会,那么试着把这里的布置与室内统一。进深大的椅子或沙发搭配茶几,比餐桌布置更加实用。如果你有一个大大的庭院,那么就需要一个传统的就餐区域,需要在餐椅上面放更多的椅垫和靠垫,增加舒适性。
8. 局部使用地毯
局部地毯,装饰效果良好,特别是在房间功能分区不那么明确的情况下,地毯能轻松解决问题。尽量寻找同时适合室外空间使用的地毯,它们看起来像天然纤维,但是其实是由合成纤维制造的,能够抵挡紫外线照射,并且耐潮湿。
9. 创造独立幽静的空间
无论是私人庭院,还是城市中顶楼的露台,在室外,千万别忘记做好私密性的工作,否则难免自己慵懒的姿势或者迷人的身影在微博世界里面成为关注点。你可以使用窗帘或者可移动的布艺分隔帘,不仅能够瞬时达到区隔空间的作用,还保证了行动的私密安全。
10. 增加一些舒适的配件
虽然在户外,自然美景、阳光就是享受的重点,可是地毯、靠垫、灯光照明,这些近似于家居的装饰元素能够给人带来更加舒适惬意的享受。如果你今年夏天只想少量更新户外装备,那么就选择一款花色大胆的靠包吧。选择防水并且抗紫外线的面料,这样不容易褪色,这些信息在布料标签中会有显示。
11. 功能是潮流
在面积不大的露台上摆上几把吧凳,它既能够当座椅用,还可以临时放食物饮料,在不用的时候,它还可以当花架使用。长凳的作用一样,当有客人来的时候最适合,不用的时候靠边放很节省空间。有些长凳下面还带有储物空间,夏季过了,还能搬回室内使用。
12. 亮色是重点
大地色的潮流正在逐渐退去,糖果色开始流行,黄色、红色吸引人的眼球。可以根据户外的环境来确定颜色组合,如果周边以绿植为主,搭配条纹和花朵图案的织物都是不错的选择,如果有很多花,那么就可以选择中性一些的颜色,比如米黄、淡蓝、灰色等。
材料和保养
13. 编织材质
不论是合成纤维还是天然纤维,通常在出厂之前都经过了化学处理,使之变得更加结实而且能够耐潮湿。柳条编织的家具最惧怕阳光,如果两三个星期以上不用,最好在上面盖上一层保护罩。柳条编织的家具不能被打磨,为了最大限度减少细菌的积累,可以用湿布经常擦拭。使用过一段时间后,可以用吸尘器把缝隙中的尘土吸掉,或者用毛刷也行,然后用中性皂液整体擦洗,并擦干,注意不要用太多的水,可能会使纤维变得脆弱。
14. 木头家具
大部分被用做户外家具的木材都能够抵御来自自然界的腐蚀。换季保养的时候,可以用热水混合洗衣粉,清除表面发霉的物质,并冲洗干净。要去除锈迹或者鸟粪,或恢复原本的颜色,可以用细砂纸打磨。如果面积过大,可以用砂纸混合增白剂一起打磨。不要用含氯的漂白剂,它可能会破坏木质纤维。
15. 金属家具
铝、铸铁、钢以及其他金属,经过加热能变形,制造出丰富的造型。除去铝质的,其他金属家具在出厂时都会加有保护涂层。日常清洁后,可用无绒布和液体或膏状汽车保护蜡轻轻擦拭。要定期检查有无生锈的地方,特别是隐蔽的角落里,即使是不锈钢涂层也可能在海边这种环境中被腐蚀。深度清洁时,用中性皂液擦洗,冲洗,干燥。要去除锈渍,轻轻用细砂纸打磨,然后擦拭干净,并涂刷保护漆,为了保证效果,最好薄薄地多涂几层,注意涂刷中间要确保上一层油漆已完全干燥。湿度可能会影响到油漆,所以最好在干燥的天气里工作。
16. 小心变色
户外使用的布艺,通常都被称为永久面料,设计为能够抗曝晒、污渍、潮湿和霉变。原液染色布,把颜料注入无纺布纤维,不容易褪色,还能够抵挡高强度的清洁剂,比印染的要好。平日里及时扫除尘土和落叶等杂物,并根据需要冲洗,污渍要及时用湿布擦掉,某些液体比如防晒霜会引起布料变色。可拆卸的外罩一般可以用洗衣机在冷水中洗,使用中性洗衣剂,不含氯的漂白剂,然后风干。3lian.com/
17. 塑料家具
树脂家具一般由塑料制成,可能是PVC 或是PE,它们可以模仿成木材、柳条编织等材质的外观。塑料家具的清洁最简单,用湿布擦干净,或配合中性皂液擦洗,对于顽固的污渍,用含氯漂白剂擦洗
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
