土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 油漆废水处理剂ab剂
油漆废水处理剂ab剂
发布于:2016-05-28 11:45:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
油漆废水处理剂AB
概述:
油漆废水处理药剂又称 漆雾凝聚剂 ab剂 ,产品主要是做为 涂装喷漆 厂专用除漆剂俗称喷房 ab剂或除漆剂 A 它对汽车主机厂等用户的丙烯酸油漆和UV漆等高粘油漆的混合废水有很好的除粘性和分散性,故广泛应用于 涂装喷漆 时喷房水循环系统中混合的油漆废水的漆渣 除粘 ,配合我们的漆雾凝聚剂B剂药剂也称 絮凝剂 使用,使漆渣漂浮于水面,便于人工打捞和机械刮渣,进而改善喷房环境,防止水循环设备堵塞,减少设备维护成本,提高喷涂质量,减少废水排放,提高循环水利用率,提高企业的节能减排效率。
油漆废水处理剂 A
用途:
漆雾凝聚剂A是一种分解及去除各类漆粘性之特殊处理药剂,主要成份为一独特改性膨润土配合高分子材料制成,尤其适合于喷漆房循环水系统中添加,以分解去除残漆粘性,同时将水中油漆重金属去除,并控制循环水生物活性,使循环不易产生恶臭,同时可降低 COD 含量及废水处理成本。 2
作用:
· 主要功效是分解油漆的粘度, B 剂的主要功能是把油漆凝集成团并将其浮在循环水表面,易于打捞,清除。
原理:
漆雾凝聚剂A 具有很高的活性,使涂装油漆废水中的污染物不断去除并分离出来,保持涂装循环水质清晰度、控制污水中杂质含量、去除难闻的气味。
油漆废水处理剂B
用途:
漆雾凝聚剂 B 剂是一种特殊高分子聚合物,可将除去粘性的漆渣凝聚悬浮达到完全上浮之效果,便于去除。
作用:
· 絮凝指的是不稳定的胶体微粒(或者凝结过程中形成的微粒)聚合在一起形成集合体的过程。絮凝有助于将这些漆渣从水介质中分离出来 . B 通过将悬浮固状漆渣聚集在一起,使水更加纯净,而这些油漆渣又很容易就从水中迅速分离出来。
原理:
漆雾凝聚剂B 大多由中等分子量的阳离子聚合物组成,电荷极高,对漆滴能产生很强的吸引力,当漆滴被“捕捉”吸附后它利用二极不同的亲和性将漆滴完全包裹,并穿透漆滴,破坏涂料的功能基团,使其完全消除粘性,并带动被包裹破粘的漆滴上浮。漆雾凝聚剂 AB 剂在一定的范围之内,可以达到一定的平衡状态,适合回用于吸收过喷漆雾,从而不用换水,达到零排放。
技术指标:
A主要成份:改性有机膨润土、高分子
外 观:淡黄色 粘性液体
PH 值:10-10.5
比 重( H2O=1 :1.15~ 1.3 ± 0.1
沸点: 212 ° F 105 ℃)
溶解度:完全溶于水
凝固点: N/A
B主要成分:高分子阳离子聚合物
外观:乳白色 液体
PH 值: 6.5-7.5
比 重( H2O=1 :1.08~ 1.25± 0.1
溶解度:完全溶于水 4
漆渣上浮率:≥ 95%
产品性能:
1 、延长设备使用寿命,大幅度降低污水处理费用及用水成本。
2 、绿色环保,增进循环水可利用性。
3 、保持水池水质清洁,改善喷房工作环境,提升工作效益,达到环保处理要求。
4 、提高产量及效益,减少固体、气体废弃物排放。
5 、任何性质的油漆污水只要在中性或碱性条件下 PH 7.0-9.5 之间,都可以具有极佳的凝聚性和上浮性。
6 、完全不受油漆污水浓度的高低影响,漆雾凝集剂都可以保持在一个稳定的状态。
7 、漆渣不粘不臭,容易脱水。使水呈半透明至透明状,降低水中 COD 含量。
生产包装
1、液体包装: 25/200 公斤塑料桶。
2、2 保质期:3-6 个月
3 贮存:长期贮存无发霉、变质等现象。冬季会有少量沉淀,使用时经搅拌溶解后加入水中质量不受影响。
5
处理与贮藏:
1 药品不具腐蚀性,可用玻璃、不锈钢及耐腐蚀桶乘装。
2 药液溅到眼睛,若接触药液,立即以大量清水冲洗接触部位,如刺激持续立即就医。
3 储存于阴凉处,避免阳光直射。
4 避免使用空桶盛装饮用水,不可存于铝、铁、铜之合金内。
5 药品非常滑,若产品外泄直接用水冲洗即可。
全部回复(3 )
  • qq_1469247959220
    我现在在弄一个油漆废水的处理,本来考虑用fenton法处理
    2016-08-03 08:33:03
  • qq_1469247959220
    有没有具体参数,实验数据或者是工程应用数据
    2016-08-03 08:33:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 341 人订阅
新建小区太阳能安装问题
新建小区太阳能安装是不是必须设计吗,有明文规定吗
