土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】高层建筑颠覆性优化设计方法曝光!
发布于:2016-05-25 08:47:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
诸君知道最近比较热门的高层建筑优化设计方法是什么吗?先卖个关子,请接着看土木君的粗浅阐述。
重力荷载作用下,建筑结构(尤其是高层及超高层建筑结构)的竖向构件压应力不同,则各水平构件在支座处存在竖向变形差,这个竖向变形差对水平结构构件的影响是不容忽略的。
下图是某80层办公楼的柱轴向变形差的比较:
一般混凝土结构水平构件与竖向构件是固接连接的,当竖向构件产生变形差后,将在水平构件中引起附加弯矩和剪力,当水平构件线刚度较大时,所产生的附加内力会更大。
本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
对于两端固定钢筋混凝土梁,其由支座变形差Δ引起的梁端附加弯矩及剪力可按下面公式计算。
这种变形差产生的附加弯矩和剪力,额外加大了水平构件的内力,对于建的筑的抗震及抗风是很不利。那有没有办法来减少这种不利影响呢?对此,傅大师提出了“调平法”的设计思想,通过调整竖向构件的截面尺寸来减小竖向变形差异,以达到减小水平构件附加内力的目的,主要步骤如下:
(1)初步确定结构布置和截面
(2)将结构的水平构件全部铰接
(3) 一次性施加全部重力荷载,进行结构分析计算
(4) 查看全楼各层各竖向构件的节点竖向变形
(5)根据竖向变形差异情况,调整竖向构件的截面尺寸或布置
(6)重复(3)(4)(5),直至达到设计允许的较理想状态
(7)结构的水平构件恢复刚接
(8) 结构进行后续的重力荷载、抗震、抗风设计
我们知道对于柱和剪力墙,规范均规定了相应的轴压比,那这种调平法设计在规范上有没有障碍呢?
从规范和实际工程经验可知,对于大部分高层、超高层建筑,一般筒体墙肢在重力荷载代表值作用下的轴压比限值为0.5左右,框架柱在组合工况下的轴压比限值一般为0.7上下,而地震或风荷载引起的外框柱附加轴压比一般在0.1-0.2作用,所以不考虑地震和风荷载的作用,重力荷载代表值作用下也可控制外框柱轴压比为0.5左右,与筒体墙肢差不多,所以调平法是可行的。
当然这种调平法设计若靠手工完成,工作量是异常庞大的,好在PKPM V3.1版专门开发了调平法设计模块(这个必须点赞):
调平法软件设计模块借鉴了傅大师的设计思想,自动经过多次迭代计算,对竖向构件的截面进行调整,使竖向变形差异达到容许的范围。
为了便于程序实现,并使软件具有较强的普适性,调平法软件对傅大师的“调平法”理论作了一定的延伸,提出了以下几个概念。
首先,软件提出了“分段”的概念。分段是指在竖向对楼层进行分段,软件在每段内将结构调平,减小整段的竖向变形差。“段”可以理解为调平的粒度。
第二,软件需要对各分段设定目标轴压比。通过分段,可将结构调平,但不应该仅仅是调平,还应该指定调平后希望竖向构件达到的轴压比。此外,“调平”更准确的描述是使竖向构件具有相同的压应变,因此软件内部用压应变作为衡量调平的标准。软件会自动将目标轴压比换算成目标压应变。
第三,分段后,软件对每段内的各层搜索竖向构件,分别形成“柱串”和“墙串”。“柱串”和“墙串”可看作一根柱和一片墙,计算一个压应变和一个截面调整系数。
第四,软件支持对平面内的竖向构件(柱、墙)进行分组,同一组的竖向构件按照相同的比例系数对截面进行调整。
通过调平法优化竖向构件的截面尺寸后,大大减小或消除了竖向变形差,也就大大降低了水平构件的附加内力,自然水平构件的截面及配筋等大为降低,在基本不牺牲结构安全度的情况下大幅降低结构成本,才是优秀的结构优化方法。
全部回复(6 )
  • fengkuang2055
    fengkuang2055 沙发
    与构件的内力配筋如何结合呢?
    2016-05-26 18:36:26
  • jinghai522521
    jinghai522521 板凳
    有用过的吗?效果如何?
    2016-05-26 14:37:26
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
钢框架结构和钢筋混凝土有哪些结构区别?
钢框架结构和钢筋混凝土有哪些结构区别?
