土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R404a与R22质量流量的问题
R404a与R22质量流量的问题
发布于:2016-05-24 07:19:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如何理解:
R404a制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,
R404a与R22的膨胀阀相互代替,有何影响?
选自:
百度文库-专业资料-工程科技-材料科学:
R404a资料:
2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。
全部回复(8 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    联通动力 发表于 2016-6-1 11:39 本人提供数据对比,是想分析R22与R404A膨胀阀互换会有什么样的现象这两种制冷剂的膨胀阀相互代用,压力大小点并无多大关系,不少现实中都这样代换使用过,事实证明是没有问题的,还有人把R12与R22的膨胀阀都相互代用着,没什么大惊小怪的!更不要心术不正乘机从中找“话柄”说事!现实就是这样发展过来的!
    2016-06-01 11:54:01
  • co1461050832456
    2016-06-01 11:39:01
制冷技术
14.62 万条内容 · 830 人订阅
环境温度不同,蒸发器换热系数取值大小的问题?
在常规空调工况下,蒸发器的换热系数取值可以取40 左右,偏差不是很大。很多资料的推荐值也都在这个40 左右。 但是在低温情况下,假设室内温度要求10 度,同样是蒸发器制冷,这个时候换热系数怎么取值? 与空调工况中的40 相比,应该大还是小?温度越低,换热系数取值越小吗? 前提:两种情况下,对数温差温差数值差别不大。 或者说:需求的制冷量相同情况下,普通空调的蒸发器面积与
