土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快捷键---超实用,可以看看!
CAD快捷键---超实用,可以看看!
发布于:2016-05-22 17:48:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD快捷键
附:常见的快捷命令
(一)字母类
、对象特性
ADC, *ADCENTER
(设计中心 “Ctrl 2”
CH, MO *PROPERTIES(
修改特性 “Ctrl 1”)
MA, *MATCHPROP
(属性匹配)
ST, *STYLE
(文字样式)
COL, *COLOR
(设置颜色)
LA, *LAYER
(图层操作)
LT, *LINETYPE
(线形)
LTS, *LTSCALE
(线形比例)
LW, *LWEIGHT
(线宽)
UN, *UNITS
(图形单位)
ATT, *ATTDEF
(属性定义)
ATE, *ATTEDIT
(编辑属性)
BO, *BOUNDARY
(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN
(对齐)
EXIT, *QUIT
(退出)
EXP, *EXPORT
(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT
(输入文件)
OP,PR *OPTIONS
(自定义 CAD 设置)
PRINT, *PLOT
(打印)
PU, *PURGE
(清除垃圾)
R, *REDRAW
(重新生成)
REN, *RENAME
(重命名)
SN, *SNAP
(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS
(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP
(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW
(打印预览)
TO, *TOOLBAR
(工具栏)
V, *VIEW
(命名视图)
AA, *AREA
(面积)
DI, *DIST
(距离)
LI, *LIST
(显示图形数据信息)
、绘图命令:
PO, *POINT
(点)
L, *LINE
(直线
XL, *XLINE
(射线)
PL, *PLINE
(多段线)
ML, *MLINE
(多线)
SPL, *SPLINE
(样条曲线)
POL, *POLYGON
(正多边形)
REC, *RECTANGLE
(矩形
C, *CIRCLE(
A, *ARC(
圆弧 )
DO, *DONUT
(圆环)
EL, *ELLIPSE
(椭圆)
REG, *REGION
(面域)
MT, *MTEXT
(多行文本)
T, *MTEXT
(多行文本
B, *BLOCK
(块定义)
I, *INSERT
(插入块)
W, *WBLOCK
(定义块文件)
DIV, *DIVIDE
(等分)
H, *BHATCH
(填充)
、修改命令:
CO, *COPY
(复制)
MI, *MIRROR
(镜像)
AR, *ARRAY
(阵列)
O, *OFFSET
(偏移)
RO, *ROTATE
(旋转)
M, *MOVE
(移动)
E, DEL
*ERASE (删除)
X, *EXPLODE
(分解)
TR, *TRIM
(修剪)
EX, *EXTEND
(延伸)
S, *STRETCH
(拉伸)
LEN, *LENGTHEN
(直线拉长)
SC, *SCALE
(比例缩放)
BR, *BREAK
(打断)
CHA, *CHAMFER(
倒角 )
F, *FILLET
(倒圆角)
PE, *PEDIT
(多段线编辑)
ED, *DDEDIT
(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
  如果这里还不能完全包括的,大家可把鼠标指针轻放在图标上,在界面左下角会显示该命令的英文(全的),大家可尝试着去摸索,一般的快捷键就是那英文全称的前1~3个英文字母。
全部回复(5 )
  • 林发财
    林发财 沙发
    谢谢楼主了
    2016-08-06 11:56:06
  • 蒲公英丶
    蒲公英丶 板凳
    谢谢楼主的分享,很不错的资料。
    2016-07-08 16:38:08
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
CAD 小技巧--特别实用,可以看看!
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉 Cross"方式。 2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入 相对坐标“@0,50 ”表示下一点相对上一点Y 方向增加50)
