土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
钢结构安装螺栓是否必须安装
钢结构安装螺栓是否必须安装
我们在钢结构厂房施工中,节点间采用焊接连接是,此处的螺栓一般设计的是安装螺栓,一般工地施工都不安装这个螺栓,支架对好后就点焊,在进行焊接。有些监理必须要求把螺栓安装上去,请问这种要求合理吗?在哪里能找到安装螺栓不是必须要安装的依据。
发布于
2016-05-19 21:30:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
gqx1974
安装螺栓就是在构件安装时起临时固定作用的。钢结构安装后需要对轴线、构件垂直度等项目进行调整;调整后也不是都要求焊接。高强螺栓连接的部位是不允许焊接的。安装螺栓不是所有的孔都要安装,安装调整后就可以逐个用高强螺栓替换掉安装螺栓。如果是焊接连接,焊接后安装螺栓不必取下来。如果焊接在安装时直接进行可能造成安装误差无法调整。
2016-05-20 09:54:20
来自 PC
评论
举报
小榕树
安装螺栓就是为了方便安装用的,要是不用能保证焊接质量吗
2016-05-20 09:45:20
来自 PC
评论
举报
shan19840323
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1079 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
