土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.05.16
发布于:2016-05-16 09:46:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.5.3框架—剪力墙结构抗震措施
《高》2.1.5框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用的结构。
从上“框架和剪力墙【共同】承受竖向和水平作用的结构”为框架剪力墙结构,可以得出:在同-结构单元内,只要是同时存在框架和剪力墙,无论多少它都叫框架剪力墙结构。
当柱很少时《高》第8节把它编入框架-剪力墙结构。
《高》8.1.3-1“框架部分所承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,【按剪力墙】结构设计,真中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计。”
当柱很多时《高》第8节也把它编入框架-剪力墙结构。
《高》8.1.3-4“当框架部分所承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时,【按框架-剪力墙】结构设计,......”
剪力墙结构及框架结构抗震措施,完全适用于本节,或框架-剪力墙结构抗震措施应同时满足剪力墙结构及框架结构抗震措施,在此不再讨论。主要讨论带边框剪力墙、板柱剪力墙及框架—剪力墙结构中的其它设计与构造问题。
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    【重点回复】
    1.《跳出设计做设计......》第10 页的“答(2)......1.如一个山高、别一个山低,只要它们的山体的坡度相等,又同样处于山顶或山腰,都能得到【相同】的地形条件的修正系数ηB,......”这句话对规范而言是【错误】的。如有您们同行的大力支持,有机会再版时一定改正。并特别对devourer表示感谢。
    2.现在对devourer的问题回答如下,或证明《跳出设计做设计......》第10 页的“答(2)......1.如一个山高、别一个山低,只要它们的山体的坡度相等,又同样处于山顶或山腰,都能得到【相同】的地形条件的修正系数ηB,......”这句话是【错误】的。
    3. devourer您说“地形条件修正系数ηB计算公式8.2.2里的参数,不止κ、tanα、z,还有H啊,两种情况下H不同,ηB应该是不同的啊。所以我觉得在这两种情况下,风压高度修正系数和地形条件修正系数都不同。还是困惑这一点”
    4.答:实际上您不用困惑,将您假定的不同H值代入ηB =[1+ktanα(1-z/2.5H)] 2就会得到因 H 不同而得到【不同】的地形修正系数ηB,而非我在《跳出设计做设计......》第10 页的“答(2)中谈到的【相同】的地形条件的修正系数ηB。
    在此:欢迎大家关注【每日——问与答】地震基本知识连载,我也会将此回复广而告之,以免误导他人。
    2016-05-16 10:28:16
140.15 万条内容 · 2090 人订阅
%承载力计算-抗弯-矩形截面-双筋%承载力计算-抗弯-矩形截面-双筋
%承载力计算-抗弯-矩形截面-双筋
