土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ Fea此类情况咋破,求大神
Fea此类情况咋破,求大神
发布于:2016-05-15 14:41:15 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
> -----------------------------------------S T A R T I N G S O L U T I O N
> ITERATIVE SOLVER
> AVAILABLE MEMORY = 2.8 GBYTES
> ENTRY PHASE FOR RENUMBERING
> THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FORMED.
> ELEMENT NO. : 1476 OF 1476
> ENTRY LOAD_BLOCK
> TOTAL NUMBER OF VALID DOFS IN MODEL : 8856
> ENTRY ASSM_STIFF_LOAD ( FORM GLOBAL EQUILIBRIUM EQUATIONS IN BLOCKS )
> ENTRY STATIC ANALYSIS
> INCOMPLETE ITERATIVE SOLVER
> IERROR= -1
> 不正常的执行中断!
全部回复(3 )
  • cof1615015959832
    我感觉是软件有问题,跟模型无关,因为打开别的没有问题的模型也出现了此问题。
    2021-03-06 15:42:06
  • cof1615015959832
    楼主解决了吗,怎么解决啊
    2021-03-06 15:36:06
MIDAS
5.84 万条内容 · 293 人订阅
用MIDAS计算预应力三跨连续梁的预应力损失的,结果很大是怎么回事?
进行三跨预应力连续梁桥的施工阶段分析,结果查看时,发现预应力损失中弹性变形损失很大,跟其他损失都不在一个数量级上,请问各位大神,这是怎么回事呢。。。
