土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 探讨混凝土强度不足的原因
探讨混凝土强度不足的原因
发布于:2016-05-13 19:28:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土强度的不足将对结构的承载能力、裂缝以及耐久性等诸多方面产生不利影响。事实上,在工程施工中,混凝土强度不足的原因也是多种多样的,其中包括施工原材料质量差、混凝土配比不当、施工技术中存在问题以及试块管理不当等方面。
其中导致原材料质量差的主要原因有水泥的质量问题、砂石质量差、拌合水质量不合格和外加剂质量差等;混凝土结构的配合比不当则是因为施工人员对混凝土配合比进行确定的时候,没有按照工程施工的规范和标准对其混凝土配合比进行合理的设计,随意套用混凝土配合比使得混凝土结构的质量无法达到工程施工的标准。在这方面,主要表现在以下方面:
1、在对混凝土进行搅拌施工的时候,没有严格按照工程施工的标准,出现加料的顺序错误,搅拌的时间过短等问题,使得混凝土浇筑的质量差。
2、在混凝土运输过程中,没有对其混凝土结构很好的处理,使得混凝土在运输时质量出现问题。
3、在混凝土浇筑完毕以后,没有对其进行很好的振捣,使得混凝土结构中的孔斜率过大。
4、在养护的过程中,由于养护不当使得混凝土结构中的温度和湿度无法满足工程施工的标准,导致混凝土结构的质量发生变化。
砼友们,把握好上述的流程才能确保混凝土的强度,确保工程质量!还有申明啊我不是土木在线客服哦,看好了。
建筑施工
65.72 万条内容 · 1531 人订阅
有多少人在梁上打孔?
我就想知道现在有多少人敢在梁上打孔?
