土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “联系单”、“技术变更单”、“工程签证”如何行使运用?
发布于:2016-05-11 21:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于工程现场业主代表而言,“联系单”、“技术变更单”、“工程签证”的应用(运用)如何行使,比如说:
1:屋面塔楼(机房层)排水立管设计为钢塑复合管,因某种原因建设单位因施工单位要求将排水立管改为塑料管施工,此时应该要知会设计单位吧?设计单位会因为建设方同意更换为塑料管而出具以上三种的哪种单子(“联系单”、“技术变更单”、“工程签证”),假设出具的是联系单,联系单是否必须是设计单位出具,联系单需要哪几方签字盖章,之后联系单存放在哪家单位,以后这个联系单做什么用处。出具单子的时间应该在什么时候,等最后预验收或者竣工验收之后出具待办理结算时一起清算?
2:地下室柴油发电机排烟管如果按照图纸要求施工是无法布置的,之后施工单位自己致电咨询设计单位,设计单位答复为施工现场可以根据现场实际情况灵活变通布置排烟管,但可能会因此增加排烟管的长度(等于增加工程量了),建设方同意设计单位的要求让施工单位根据现场实际情况变通布置,也口头答应可以给予增加排烟管的工程量,此时应该是设计单位还是施工单位应该出具什么单子。出具单子的时间应该在什么时候,等最后预验收或者竣工验收之后出具待办理结算时一起清算?
3:地下室剪力墙上根据要求是应该预埋6根SC150的套管的,但是施工图纸上并未画出,此时施工单位向建设方报告说日后要给他们这部分套管的钱,建设方此时应该怎么回复施工单位,说让他们出具联系单还是工程签证呢?还是让施工单位自己找设计院出具联系单或者工程签证。出具单子的时间应该在什么时候,等最后预验收或者竣工验收之后出具待办理结算时一起清算?
全部回复(5 )
  • jiqing50200
    jiqing50200 沙发
    只能施工方办理联系单和工程签证!设计单位才出技术变更单!
    2016-05-13 12:21:13
  • onlydia
    onlydia 板凳
    1、比较适合采用技术核定单或工作联系单,由施工单位草拟,监理方和建设方同意,在经设计方审核确定。相关造价变更以此文件为依据,做签证单。
    2、同1。设计方一般很少到现场,具体细节不清楚,让他起草,勉为其难。
    3、这个属于设计遗漏,应完善设计,由设计方给出变更单。根据变更单对照合同中的工程量清单做签证单。
    其实,这些文件有就是技术和经济两个相互联动的问题。技术问题先提出可行方案,再核算造价变更。
    2016-05-12 13:30:12
97.86 万条内容 · 2081 人订阅
照明配电箱暗装在疏散楼梯间,会有问题吗?
照明配电箱暗装在疏散楼梯间,会有问题吗?求助!!!
