推荐:建筑江湖,是布丁在80建筑上关注很久的微信公众号,自称“老板娘‘,语言生动搞笑,文笔细腻,看完几篇文章就萌生了想要”勾搭“老板年的念想,几经周折,终于得到了老板娘的微信和qq号,不要问我为啥这么厉害,牛逼的人生无需解释!今天就推荐老板娘的一篇原创作品:《一点二建丨挖坑、填坑、欢乐颂》
学点什么才觉得安心,是检验有无学习依赖症的试金石。各种典型非典型的上进青年,学起来吧。
二级建造师执业资格考试的内容,对比咱设计院建筑工作者的思维方式和知识结构,最需要补充的大概是建筑工程管理与实务这一部分。
与建筑师的着眼点不同,建造师侧重一栋建筑平地而起的建造过程,施工组织以及期间种种建筑工程相关的法律法规。老板娘虽是外行斗胆推个新菜:一点二建。
为了避免眼看他楼塌了,咱先从挖坑开始交流。
土方开挖:
深浅基坑的界定,开挖深度超过5m(含5m)的基坑就算是深基坑。虽未超过5m,但是地质、周围、地下管线复杂或者影响相邻的建筑物安全的,也是深基坑。这样看起来,公共建筑(有地下室的)大部分都是深基坑了。
比如高难度的国家大剧院工程:
建筑面积149500平方米。基坑属超深、超大基坑工程,基础平均埋深26米,局部埋深32.6米。基坑支护采用护坡桩、地下连续墙和隔水帷幕等多种支护形式联合并用,其中连续墙周长610米,厚度800mm。
这个工程从设计到最后的建成,大概经历了十年时间,由北京院三所配合设计。老板娘07年实习的时候,大剧院已经快投入正式使用了,这种大仙儿级的建筑没上沾边儿,遗憾。如今又一个十年过去了,当时参与了并被折磨过的同事们,都成了专家。
挖坑原则:
“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”
浅基坑开挖:
一般程序:测量放线—分层开挖—排降水—修坡—整平—足够预留土层。
基坑开挖后,应及时清底验槽,减少暴露时间,防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构。
深基坑开挖:
土方开挖顺序,必须与支护结构的设计工况严格一致。
深基坑的挖土方案主要有,放坡挖土、中心岛式(墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构(也是最经济),后三者皆有支护结构。
中心岛式挖土,宜用于大型基坑。优点是速度快,缺点是支护结构受力不利。
盆式挖土式,先挖开基坑中间部分的土,后挖四边的土,优点:减少围护墙变形,缺点:大量土方需要集中提升外运。
能少挖点就少挖点吧,这些都是钱啊。
土方回填:
填方土料:
必须保证填方的强度和稳定性。尽量采用同类土,土料的含水量一般以手握成团、落地开花为适宜。气候干燥的时候,应加快回填碾压的速度,以减少水分的散失。
基底处理:
1、清除基底的垃圾、草皮、杂物、排除给水等等将基底充分夯实和碾压密实。
2、防止地表滞水流入填方去,浸泡地基,造成基土下陷。
3、分层填土,以利结合和防止滑动。
土方填筑与压实:
每层的虚铺厚度应根据夯实机械确定。
压实系数:是填方密实度要求和质量指标,为土的控制干土密度与最大干土密度的比值。压实系数应满足设计要求。
验槽:
程序:
1、施工单位在自检合格的基础上提出验收申请;
2、由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
五方负责制,不管平时怎么斗,工程质量上大家是同一条船上的蚂蚱,验槽马虎不了。
验槽方法:
地基验槽通常采用观察法。对于基底以下的土层不可见部位,通常采用钎探法。
挖坑、填坑是门大学问,不只是建造师的内容,结构、岩土部分的知识深究了,我这个建筑学学渣是搞不清楚的。不过有点专业知识傍身,下工地不肝儿颤。
话说把欢乐颂的五个角色代入到建筑工程建设的五方里,挺有意思的。大家自己脑补,反正身份不同,代入结果也不同。
《欢乐颂》不欢乐,因为代入感太强,这剧三观如下(我瞎说的):
1、改变阶层属性,靠结婚当小三没用。看看樊胜美。
2、人设的智商按照薪水由高到底排列。也许这就是现实。
3、对固化的阶层不满,想改变,最好靠自己。对比安迪。
不说了,伤感的正能量,我又矫情了。
JUST DO IT !
约稿
如果您有好想法欢迎砸过来。公众号我一个人实在是撑不来。在北京的请吃饭,不在北京包红包,另外打赏都归您~ 感兴趣,加老板娘微信susan342632664。不写稿子,多多交流也好。
无论你是研究生还是本科生,最终还是要找工作的。老板娘身边有一群牛人和未来的牛人,如果您有关于找工作或者职业规划的问题,需要交流讨论,尽可以联系我们。如果你身边有15个左右的小伙伴,想要见面交流,那就组团一起遛遛。时间地点大家商量(暂时只在北京),您可以关注公众号“建筑江湖”,给我们留言。不要钱。
老板娘这厢有礼了
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
