土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 不可忽略的外墙保温材料防火性
不可忽略的外墙保温材料防火性
发布于:2016-05-05 10:02:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
5月3日15时19分,南京市新街口一大楼因中央空调组机失火。大火虽已经被扑灭,庆幸的是没有人员伤亡,与此同时,因建筑失火带来的外墙保温材料的防火性问题又重新进入人们的思考与谴责声中。究竟外墙保温材料对建筑的火灾到底有多大的影响呢?
国内一项统计报告指出,涉及到建筑保温材料的火灾约有25%发生在保温材料堆放期间,65%发生在保温材料铺设过程中,不足10%发生在建筑投入使用中。比如北京央视大火,起火原因为烟火引燃堆放在楼顶的保温材料;上海静安大火为电焊花掉落在挤塑板,挤塑板又引燃B3级聚氨酯保温材料造成;因此,单一的要求提高建筑材料级制品的并不是解决外墙外保温的关键问题,外墙外保温系统防火性能,涉及到产品燃烧,施工现场管理,建筑防火系统规范、消防知识普及,材料现场管理等多方面的因素。
同时,严格选择合格的保温材料对建筑火灾的预防起到重要的作用。目前的保温材料分为A(不燃)、B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)四个等级,共有无机保温材料和有机保温材料两类,前者特性是不燃,但保温效果差,后者特性是保温效果好,但易燃烧。为此,拥有兼顾保温性能和防火性能的保温材料,在其生产过程中会在材料中添加一定量的阻燃剂使其达标,而阻燃剂价格昂贵,很多商家为了追求利润最大化,就少加阻燃剂,有的甚至不加。目前在保温材料市场上,SEPS保温板燃烧性能完全达到B1级,氧指数≥30,完全符合GB 8624-2012的要求,具有良好的防火性能。其原理是在可发性聚苯乙烯(EPS)中导入石墨,使其在保持优良的保温性能基础上,具有更加良好的阻燃性。
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 192 人订阅
苏州家装设计经验之瓷砖铺贴技巧剖析
苏州家装设计时选用不同规格的地砖,偏好不同的家居风格,有不同的瓷砖铺贴方式,而苏州家装设计铺贴方式的差别导致最终苏州家装设计的效果有很大的差别。不同的瓷砖铺贴方式,可以体现不同的家居风格,消费者可以选择最适合自己的铺贴方式,获得满意的苏州家装设计经验之瓷砖铺贴技巧剖析效果,同时也能彰显属于自己的个性。对于卫浴贴砖,无论是选材、施工前的准备工作、施工中的细节,还是施工后的检查保养,每个施工环节都十分讲究。这次,小编向有十年贴砖经验的王师傅请教了一些苏州家装设计时卫浴敲砖的注意事项。
