土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 小便池感应器怎么安装?
小便池感应器怎么安装?
发布于:2016-04-23 15:58:23 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
小便池感应器怎么安装
小编专门请教了 家装师傅支您几招:
在装好小便斗的前提下
1.准备工具包括:锤子,钉子,胶带,卷尺,十字螺丝刀,扳手,绝缘胶布还是防水胶带等,水电工的那一套基本都要备齐才行。
2.确定小便斗感应器应该安装的高度,避免过高或者过低的情况(过高使小便器的下 水管长度不够,而且影响一部分人群使用);陶瓷小便斗离地面高度约 950mm 左右,再根据陶瓷及内部管道情况确定合适的小便感应器尺寸;安装小便感应器 前,应注意先将管道内泥沙及杂质用一定水压冲洗干净,防止杂质进入电磁阀内部,预埋盒的预盒深度根据预埋盒尺寸及完成墙面情况,磁砖面应与施工保护罩平齐。低于 8CM 厚度的墙请选择预埋盒高度为 6CM 或直接采用明装式小便感应器。
3. 最后要在确保管道无渗水情况下再进行预埋,完成面的磁砖应与预埋盒保护罩平齐,最后将施工 保护罩取掉,安装上感应面板,连接电磁阀插头和电源( 220V 或直流电)插头。采用干电池供电时,注意避免购买伪劣电池,可以购买南孚聚能环,一节更抵六 节强;采用交流电供电时,应注意输入端子用绝缘胶包好,确保线路无裸露,如有地线请将其接到预埋盒靠近螺丝孔位置,使其通过感应面板螺线固定,小便感应器 的电源适配器位置尽量偏离螺丝孔位置,避免安装面板时,由于螺丝过长穿坏适配器,引发线路故障及短路。建议使用频繁的公共场所(如火车站、娱乐场所、飞机 场等)使用交流电供电,可减少更换电池的麻烦和节约成本,毕竟交流电比电池便宜得多。
另外,普及下便池香球的作用:除臭,保持小便器清洁,清洁小便器内的易阻塞物和残余物。防止小便槽的阻塞和恶臭。容易的放在小便器之上,蓝浪洁被逐步地溶解,释放出原料和一种清爽的香味。
更多关于装修的相关资讯, 请百度 卡兰苏卫浴 进行查阅,或者登录class-1.com
  • 爱上夜
    爱上夜 沙发
    路过。。。这个很简单啊,还有小孩的高度是多少。没有给出尺寸。成人和小孩高度不一样。
    2016-05-04 10:00:04
  • hetly
    hetly 板凳
    学习了,多谢楼主!
    2016-04-25 15:53:25
公装设计
7.97 万条内容 · 200 人订阅
办公室装修如何让提高实用性
办公室装修时空间的布局会直接影响到办公室整体空间的协调性,而办公室的实用功能有哪些要求呢? 办公室的使用功能基本要求可以用一句话来概括:即“室内空间的舒适化、科学化和绿色化”。室内空间的舒适化是指:所涉及的空间、家具、陈设符合人体工程学,符合人的生理、心理要求,使人能活动方便,使用舒适。室内空间的科学化是指:所设计的空间、家具、陈设能更好地满足人的各种活动要求,空间安排合理,室内环境符合环境物理的要求,能为人的生活提供科学服务。绿色化是指绿色环保的意思,不仅在用材上要“绿色化”,在各种生活内容上都要“绿色化”,如节能设计的应用等。
