土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ BIMer碰撞检查的福音-----一键返回Revit修改
发布于:2016-04-21 15:56:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
相信使用过Navisworks/BIM Sight的用户一直被这样一个问题困扰:
模型检查需要多种格式转换,还需要导出报告才能最终回到建模软件中修改。
能否有一个软件,可以在发现碰撞的同时,立刻返回模型修改?
答案是:可以做到!
BIM审图提供了便捷的方法,在发现碰撞的同时,自动定位碰撞图元,一键返回revit修改碰撞。
实现步奏:
1. 下载安装BIM审图软件
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1skjpAn7
还支持360软件管家以及百度软件中心下载
更多信息请加官方QQ群咨询:366134284*
2. 安装时请点选revit插件:
3. 安装完成之后,先用revit打开模型,在revit 附加模块中会看到BIM审图的模块,点击导出到IGBC。
4. 打开BIM审图软件,点击导入模型,将刚刚从revit中导出的IGBC文件导入到BIM审图中,
5. 按照操作,执行碰撞检测,查看碰撞结果:
6. 选中其中任意碰撞 点击右侧菜单中的返回建模软件按钮。
7. revit中会将同步展示碰撞结果,点击碰撞点,直接定位碰撞图元。(如果未弹出碰撞结果窗体,也可以通过直接点击revit附加模块中碰撞结果查看)
8.根据碰撞情况,在revit中进行相应调整,修改完成后,点击 附加模块>重新查看,在弹出的对话框中选择是,等待BIM审图响应。
9 作出调整的碰撞会在审图中显示为【已解决】状态,之后按照此方法可以快速解决其他对应的碰撞。如果修改没有成功,会显示橙色,如果修改后产生了新的碰撞,会出现红色。
以上为BIM审图一键返回功能的详解,欢迎大家亲自试试。大家要注意的是,一键返回的前提是要在开启revit以及加载好想要返回的模型时进行。这样BIM审图能够帮你定位到模型里的具体碰撞图元,不用通过其他定位参数来找到要修改的位置了。
这个功能还在进一步优化中,必定会越来越好用的。很多用户反馈,应为这个功能,他们离不开BIM审图了呢。
建筑施工
65.72 万条内容 · 1530 人订阅
GB/T 985.2-2008 埋弧焊的推荐坡口
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-23 11:05 编辑 GB/T 985的本部分规定了钢材焊接的坡口形式和尺寸。本部分适用于埋弧焊工艺方法。
