土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水COD高怎么回事
出水COD高怎么回事
发布于:2016-04-21 14:33:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
3000方污水处理厂用的工艺是A2O工艺,进水主要是工业废水,进水COD444左右出水50.9污泥浓度5000左右SV24左右,氨氮出水正常COD有些高,有少量钟虫活性还好,沉降也好,请问怎么才能把COD降下来,谢谢
全部回复(14 )
  • qq_1473325410632
    .可以用美国进口除COD 的杜笙 树脂试试 看 。
    2016-09-14 11:33:14
  • talmh
    talmh 板凳
    生化出水加氧化剂处理吧,也不用增加什么设备
    2016-06-05 19:08:05
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
关于水厂应急系统-活性炭石灰投加系统
水厂应急系统-活性炭石灰投加系统的维护现在让www山东智信环保zxept的小编来谈谈活性炭投系统com的修护和保养吧。 维护警告! 在做维护保养工作之前,要保证安全开关处于“关”的位置,如果没有安全开关必 须让有资格的电工在工作开始之前关闭电源。显著标示“维护进行中”的提示牌。2.1 预防性维护单螺旋推进器的轴承是一次性润滑的。轴承上装有润滑油嘴,但只有在特殊紧急情况下才需要加 油。通过齿轮箱生产商提供的产品说明检查齿轮箱的油位。
