制造云平台制造业专区精品资源
【毕业设计-QTZ1250塔式起重机重臂设计】本毕业设计主要研究的是麦弗逊悬架系统的硬件选择设计,计算出悬架的刚度、静挠度和动挠度及选择出弹簧的各部分尺寸,并且通过阻尼系数和最大卸荷力确定了减振器的主要尺寸,最后进行了横向稳定杆的设计以及CATIA三维建模及运动仿真分析。含有全参数化装配体模型及完整设计说明书、开题报告,3张CAD二维图,相关参考论文及外文翻译资料。
【常用机构运动仿真】常用运动仿真机构;里面每一个运动机构都有(三维实体装配体和零件体;已经装配合;下载打开直接,可以仿真运动;此图用SOLIDWORKS 2015绘制;用UG,Pro/e,CATIA等软件均能打开。
【震动筛】振动筛是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动,而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动,其联合作用的效果则使筛面产生复旋型振动。其振动轨迹是一复杂的空间曲线。该曲线在水平面投影为一圆形,而在垂直面上的投影为一椭圆形。调节上、下旋转重锤的激振力,可以改变振幅。而调节上、下重锤的空间相位角,则可以改变筛面运动轨迹的曲线形状并改变筛面上物料的运动轨迹。
【空调压缩机】空调压缩机的工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。空调的室内机和室外机分别属于低压或高压区(要看工作状态而定)。制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,空调压缩机不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到冷却剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
