土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ [亲热phnix}空气源热泵水地暖安装规范
发布于:2016-04-15 15:48:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着大众生活水平的普遍提高,消费者在产品购买欲时对产品本身的质量、品牌以及使用方式都有了质一般的转变,近一两年时间,国家对空气源热泵这些新能源设备额外关注,也加强力度顾虑消费者选择新能源设备购买。
现空气源热泵水地暖安装市场上,每个工程商和厂家都有着他们自己的一套安装规范路程。如果是水地暖安装商会随意选择水地暖材料品牌并且在报价上非常模糊,这时候你要多加小心,里面可能会有很多鲜为人知的秘密;而且在水地暖施工工程中,看材料拜访是否整洁有序。那么,在购买那么如何辨别水地暖的最正确安装规范呢?
下面有亲热君来教你水地暖安装规范。水地暖的安装规范共分为五大部分:给水工程、排水工程、供暖工程、通风与空调功能。
供暖工程中分类以下几大部分:
一、前期安装:
在正式地暖施工前,应先与业主确认好设计图纸,并开始清扫地面,保证地面平整,没突刺。
二、安装准备工作:
确认主机(空气源热泵)以及分集水器的安装位置等。
三、水地暖安装规范——保温板铺设
根据实际尺寸铺设保温板,保证保温板之前的缝隙不大于5mm,并用胶带进行板与板之间连接。并在墙体边贴上保温条,防止地暖热量外露。
四、水地暖安装规范——反射膜铺设
在铺设反射膜时要保证平整,不得有褶皱;膜与膜之间要严密,并且反射膜中的方格要对称整齐,不得有错格现象发生;反射膜之间要用透明胶带或铝箔胶带粘贴。
五、水地暖安装规范——地暖管铺设
根据地暖安装设计图来进行铺设,管道回路之间的铺设长度差距大于30米,而且管道与墙体之间距离在100——150mm。不能有管道交叉现象发生,并且管道连接分集水器时按照设计回路进行连接。
六、地暖安装规范——打压测试
分集水器两端安装好压力表和自动排气阀后,应开始进行打压测试,在打压过程中,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍,且注意试压表上的表针是否有下降小于0.1,如果没有,则表明管道正常。
如果大家以后自己进行安装水地暖时,方可参考以上水地暖安装规范。更多细节要在水地暖安装时多加小心,防止以后在使用过程中带来的不便。
全部回复(8 )
  • 小自来也
    小自来也 沙发
    2016-06-02 17:30:02
  • co1460530025691
    好学人 发表于 2016-4-17 08:46 谢楼主的资料:$交个朋友吧,哈哈哈哈
    2016-04-18 16:03:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 583 人订阅
节能采暖市场大热,不得不谈的空气能地暖
全球天气的恶化把采暖市场推上了新的高度,北方雾霾,节能减排事业又开始被国家大力扶持,在这样的大环境下,空气能地暖被推上了采暖市场以及节能减排市场的大舞台上。下面我们就来谈一下,2016年节能采暖市场,我们不得不谈的空气能地暖。 一、工作原理 空气能地暖热泵运用逆卡诺循环原理,由电驱动压缩机从空气中获取大量低位热能,再通过制冷剂转化到水中,得到高位热能的热水,因热泵只需少量的电能驱动压缩机而不是像电采暖一样直接大功率加热水,所以花一度电能即可从空气中获得4倍以上的热能。
