土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙面工艺流程及操作工艺
墙面工艺流程及操作工艺
发布于:2016-04-15 11:05:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
厂房装修时墙面的抹灰及操作工艺也是一门技术活,若是稍不注意,墙面的抹灰工程就会毁于一旦,墙面抹灰及操作工艺需要注意的有哪些呢?
三、工艺流程
1 、抹灰前的检查及验收工作,在取得结构验收合格后进行。
2 、抹灰前的清理及剔凿工作。
3 、抹灰前的提前一天浇水。
4 、抹灰前的冲筋及套方工作。
5 、分层抹灰及养护工作。
四、操作工艺
1 、基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋,抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用 1 2.5 水泥砂浆或水泥混合砂浆涂抹,并用磨板搓平带毛面。在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。
2 、抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹好后第二天,用 1 2.5 水泥砂浆或按设计要求的水泥混合浆抹面层,厚度为 5 8mm 。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一道使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,用灰匙压实压光,为防止出现墙面花,施工过程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大要按交底控制水灰比。
3 、大面积外墙抹灰施工,在施工前必须先吊线,四个大角及长度大于 6 米的大墙面,高低不平处先剔凿,同时水平方向也要求挂通线,在每一层楼面进行分缝,防止外墙面抹灰的收缩裂缝 ( 外窗框与墙体间缝隙一定要在大面积抹灰前,填堵好,防止空鼓及渗水 ) 罩面抹灰时,用力要轻重一致,先抹子作圆弧形抹,然后上下抽拉,要求方向一致,这样不易留下抹纹
  • wwj19911102
    wwj19911102 沙发
    神马东西吗
    2016-04-15 22:49:15
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 349 人订阅
吸顶灯选购技巧和需知
吸顶灯选购技巧和需知 吸顶灯是可直接装在天花板上,安装简易,款式简单大方,保养清洁方便,赋予空间清朗明快的感觉,所以是很多业主朋友家装灯饰的首选。  吸顶灯选购时除了注重光源的质量(优先选用LED光源),其次就是看灯罩了(优先选用亚力克灯罩)。灯罩应选择不易损坏的材料,材质要均匀,透光性要高又不能显出发光的灯罩。吸顶灯的特点 1.吸顶灯常用的有方形吸顶灯、圆形吸顶灯、异形吸顶灯等。
