土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅楼管井内采暖立管固定支架做法
住宅楼管井内采暖立管固定支架做法
发布于:2016-04-04 13:08:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
住宅楼管井内采暖立管固定支架做法,图集上没有管径小于100的做法啊,比如DN80管道的支架应采用多厚的钢板
全部回复(4 )
  • zyzhzg
    zyzhzg 沙发
    同意楼上的意见。
    2016-04-26 09:04:26
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    同意楼上的意见。
    2016-04-25 14:16:25
采暖供热
20.37 万条内容 · 552 人订阅
集中供暖,指集中集团式供暖的一种形式
集中供暖,指集中集团式供暖的一种形式。一般都是按一个采暖季每平方(建筑面积)来收费的,对北方地区来说,天气比较冷,需要供暖时间长,应该集中供暖省钱。指集中集团式供暖的一种形式。从能源利用方面讲,集中供暖一次性投资大,运行费用高,无论是否需要,暖气始终全天供热,因楼层不同而造成温度不均,若遇到供暖偏热,居民只有开窗降温,使宝贵的能源白白浪费。集中供暖在系统供热里都是有动力泵的,就是一个很小的供热系统[/url]都是有轴流泵的给循环水以动力。在家庭的‘土暖气’里,一般是靠自流循环的。暖气片的入口高于加热炉的出水口,加热的热水比较轻就‘升’到暖气片里,暖气片里经过热交换后循环水变凉,变的比较重,流回加热炉。
