土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 天正使用技巧,望各位大神顶起来,谢谢
天正使用技巧,望各位大神顶起来,谢谢
发布于:2016-04-01 12:53:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
掌握天正的一些绘图技巧和灵活编辑方式,对提高工作效率有非常大的帮助。
  1.一些常用的快捷设置:
  1.屏幕菜单的打开和关闭:ctrl++
  2.文档标签的隐藏和显示:ctrl+-
  3.工程管理器的调用:ctrl+~
  4.对象特性表的调用:ctrl+1
  2.运行命令
  1.大部分设计师习惯上是直接点取天正的屏幕菜单来运行相关命令。
  2.工具条。天正默认提供有四个工具条,设计师可以根据个人实际情况用设置自定义命令把自己最常用的命令放置到工具条上。
  3.右键菜单。选中某一对象点右键会弹出相应的右键菜单,部分命令因为考虑到菜单长度问题没有放到屏幕菜单上,而只放到了右键菜单中,如“重排轴号”。
  4.快捷输入。对于习惯用键盘的设计师,通过快捷输入可以提高绘图效率。天正命令默认的快捷输入均取的是相关命令拼音首字母,如“绘制轴网”命令默认的快捷输入就是“HZZW”,设计师可以通过设置自定义命令来定义快捷输入,或是修改TArch8sys文件夹下的acad.pgp文件。
  5.快捷键。天正目前的快捷键只支持一个按键,即一位字母或一位数字,通过设置自定义命令可以修改或添加快捷键。
  3.修改对象
  除了运行CAD和天正的相关命令以外,我们还提供有其它三种修改对象的方法,设计师可以灵活使用。
  1.夹点。选中天正对象后会出现一些蓝色的点,鼠标放在不同位置的蓝色点上面会有相关的操作提示,通过鼠标拖拽可以实现相关操作。在选择夹点的同时按着shift键可以实现多选。部分夹点提供有两种操作,通过ctrl键可以操作进行切换。
  2.对象特性表。天正的所有对象都支持对象特性表,可以直接在表中修改其对象的相关属性,另外结合天正的“对象选择”命令可以实现批量性修改,如将某几个房间名称统一改成办公室等,大大提高工作效率。
  3.双击修改。天正大部分对象,如墙、门窗等,双击可以直接调出编辑对象框(有个别对象双击是调出对象特性表),在对话框中修改选中对象属性。文字比较特殊,在R16以上平台,双击文字(不管是单独的文字对象还是尺寸或符号标注里的文字)是进行在位编辑操作。
  4.动态输入
  CAD从2006以上平台开始提供了动态输入,如下图,天正将其用到了整个2004以上平台,即从2004~2009平台,在绘制天正对象,如墙体时,均可以在屏幕上直接输入数值,(2004和2005平台需要先按一下TAB键切换)。是否启用“动态输入”通过状态栏上的“DYN”键控制。
  5.一些数据的创建及存储
  在建筑设计中有些数据可能在一个工程中用到后,在另外的工程中也会用到,如果能将其存储下来,有利于以后绘图过程中直接调用。
  1.自定义和天正选项里面的默认数据存储在Tarch8sys文件夹下的TOptionsDef.xml文件中。
  2.图层标准。天正默认提供有两个图层标准,对应Tarch8sys文件夹下的GBT18112-2000.lay和TArch.lay文件,而程序当前图层标准则存储在LAYERDEF.DAT文件中。
  3.墙厚数据。一旦用绘制墙体命令使用过的墙厚数据程序会自动保存,下次可直接在墙厚列表中选用。
  4.房间名称。下图中右侧列表中的常用房间名称可以编辑修改Tarch8sys文件夹下的spacenam.txt文件。
  5.专业词库。可以用“专业词库”命令修改词库内容,也可以直接编辑Tarch8sys文件夹下的dict.xml文件。
  6.图库。通过“通用图库”命令里面的“新图入库”和“批量入库”按钮可以扩充系统图库。系统图库在TArch8Dwb文件夹下,扩展图库在TArch8DDBL文件夹下。
  7.构件库。在工业建筑中经常会用到一些异形柱,天正通过构件库将曾经制作使用过的异形柱存放起来,方便下次调用。门窗表以及图纸目录等的表头样式也可以通过构件库自定义。
  8.填充图案库。通过“图案管理”命令里面的“新建直排图案”和“新建斜排图案”按钮可以扩充填充图案库,对应的文件是Tarch8sys文件夹下的acad.pat。
  9.地区数据库。直接通过“地理位置”命令可扩充,也可修改Tarch8sys文件夹下的ZONE.DBF文件。
  6.一些命令的灵活使用
  天正是通过创建各种对象来绘制图形的,但是某个命令也不局限于只绘制该命令所对应的对象,如通过“阳台”命令也可以绘制雨棚,通过“加踢脚线”命令也可以绘制墙裙等等。
  7.个别对象的一些操作提示
  1.轴线:轴线要修改其是实线还是点划线可以直接通过“轴改线型”命令来实现。
  2.异形柱的制作除了使用“标准柱”命令中创建异形柱的按钮外,还可以用“布尔运算”来实现。
  3.如要柱边对齐墙边可用“柱齐墙边”命令,如要墙边对齐柱边可用“边线对齐”命令。
  4.墙相交处出现不正常短线,如果用“修墙角”命令无法处理的可以试试“基线对齐”。
  5.玻璃幕墙通过对象特性表可以修改其平面显示是示意还是详图。
  6.平面图中部分墙和柱子不想其加粗填充的可以设为矮墙和矮柱。
  7.墙和柱子的加粗填充设置在选项天正加粗填充对话面板中可调整。轻质隔墙和填充墙支持普通填充和线图案填充两种形式。
  8.“墙保温层”命令可以一次性对外墙外侧或外墙内侧加保温层,但需先作“识别内外”。
  9.“墙体造型”命令可以绘制异形墙体平面,“异形立面”命令可以绘制异形墙体立面。
  10.门窗在绘制过程中可以通过按shift键来修改其开启方向。
  11.天正的某些构件相互间能够实现自动遮挡处理,如楼梯、阳台、散水与柱子的相互遮挡,台阶与散水的相互遮挡,阳台与墙体的相互遮挡,柱子与屋顶的相互遮挡等。
  12.直线梯段、圆弧梯段、任意梯段、双跑楼梯和多跑楼梯也可做为坡道使用。
  13.天正图块和单行文字能够实现背景屏蔽。
  14.竖排文字可以通过“多行文字”命令将其页宽设为1来实现。
  15.要修改图块内部对象的图层,可以使用“图块改层”命令。
  16.尺寸标注、路径曲面、踢脚线、线图案、散水等曲线对象直接支持CAD的打断、延伸、裁剪等通用曲线编辑方式。
  17.图纸里面如果有重合的线对象可以用“消除重线”命令,如果有重合的天正墙、柱、门窗等对象,可以用“消重图元”命令。
  18.R16以上平台,修改对象比例可以直接选中后点击状态栏左边的比例值修改。
  另外还有很多好的工具,特别是尺寸和符号标注下面的一些命令,操作起来很简单,但是对于设计制图却非常有用,值得好好看一看。
全部回复(6 )
  • vita淇
    vita淇 沙发
    来学习的:victory::victory:
    2016-07-26 17:44:26
  • co1462761503716
    感谢分享
    2016-05-09 11:22:09
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
太阳能集中供热热水工程系统,资料很宝贵
适用领域:工厂宿舍热水系统、学生宿舍热水系统、宾馆酒店、游泳池澡堂等热水系统。集热循环:当集热器温度与储热水箱温度差值大于设定值时,温差循环启动,当集热器温度与储热水箱温度差值小于设定值时,温差循环停止。低水位保护:为保证用户用水,设定水箱最低水位(20%),如果储热水箱水位低于设定值,上水电磁阀开启,直至水位高于设定值(60%)停止。辅助加热:当储热水箱中的水温低于设定温度40度,辅助加热启动,当储热水箱中水温度达到45度时,辅助加热自动关闭。
