发布于:2016-03-31 14:51:31
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
本章将重点介绍涡轮式离心风机与蜗壳式离心风机各自的特点、亮点,以及不同的场合应用。以便您更好的区分与对应选型。
涡轮式离心风机:
特点:
涡轮式离心风机叶轮采用国际标准后倾设计,完美的流线结构,大开口叶轮中心口进风,风通过中心口进风,产生强大离心力,由后倾叶轮扇片快速甩出排走,涡轮结构设计使风机产生强大风量、风压。
亮点:
涡轮式离心风机由过载热保护外转子电机、高效后倾式圆弧形离心叶轮两部分组成。叶轮全部采用模具化生产,经精密动平衡机器高速校验,具有体积小,效率高,风量大,振动小,噪音低,性能优越,安装调试方便等优点。
应用:
材 质:采用PA6塑胶制成,塑胶一体成型工艺。直径大小155mm~250mm.
应用范围:空气净化设备、工厂仪器设备(印刷设备、化纤设备等)、医疗设备、保鲜食品机柜,冷冻机柜,伺服电机,逆变器,管道通风、除湿机等
蜗壳式离心风机:
特点:
蜗壳式离心风机通过电机带动叶轮旋转,叶轮中的叶片迫使气体旋转,对气体做功,使其能量增加,气体在离心力的作用下,向叶轮四周甩出,通过蜗型机壳将速度能转换成压力能,当叶轮内的气体排出后,叶轮内的压力低于进风口内压力,新的气体在压力差的作用下吸入叶轮,气体就连续不断的从出口输出。
亮点:
风机根据空气流力学采用合理叶轮角度设计,运行时,无任何机械摩擦,合理叶片形线使噪声降为最低;优化设计的叶轮使轴向力减小到最低程度,且有高效的叶轮,并经静动平衡校正,使整机运行平稳,在不加任何减振装置的情况下,轴承振幅比较小。
应用:
材 质:外框铝压铸成型,风轮采用镀锌板制成,表面黑色电泳,尺寸直径:120mm~160mm
应用范围:灭菌器、热交换系统、超净工作台,风淋室,实验室设备等
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
