土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】框架底部弯矩,你又算错了!
发布于:2016-03-28 21:10:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范有一强条,规定如下:
框架剪力墙结构真得执行这一条吗?
那让我们看看此条规定的目的:
在强震时,框架结构的底层柱脚肯定会出现塑性铰。柱子出现塑性铰后,其承载力会有较大削弱,但又没有办法避免。因此专家们一商议,就规定,框架结构底层柱底的弯矩设计值乘以放大系数,这样就可以推 迟底层柱出现塑性铰的时间,增加框架结构的安全性。
本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,欢迎微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(16 )
  • sunny晶
    sunny晶 沙发
    墙柱根,加深印象了,谢谢楼主。
    2017-01-11 09:34:11
  • baiyejianke
    baiyejianke 板凳
    呵呵 是的啊
    2017-01-11 08:07:11
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
tssd2015有木有完美破解版
今天做剪力墙施工图时,用的是cad2008用tssd2012,可是生成剪力墙边缘构件时识别的太差了,生成的剪力墙奇形怪状,诺大一张图就弄了四个边缘构件,底图全部改成多段线也不行。最终捣疼了半天,装上了15可以了,不过只支持cad2006,哪位同道有完美破解版或者支持cad2008的?
