土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池保护半径取消了?
消防水池保护半径取消了?
发布于:2016-03-26 17:12:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,翻了《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014半天,也找不到保护半径的条文了,求各位大虾解释!
  • 安穆明weibo
    没有被取消;只是不在消防水池那一章;你可以参考6.1.5条,一般一个取水口当作一个世外消火栓。规范图示也有这样的内容
    2016-03-28 11:25:28
    赞同1
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
现代污水处理技术
现代污水处理技术,一体化污水提升装置 浅谈。 一级处理,就是把污水中的固体污染物质出去,这样的是污水一级处理法。显然一级处理过后的污水还没达到国家规定排放标准。 二级处理。建立在一级污水处理的基础上,在溶解状态的有机污染物质去除,这样经过处理后的污水可达到排放标准。 三级处理。这一步是建立在二级处理的基础上,三级处理能够造成水体富营养化的可溶性无机物等,若有难降解的有机物、如氮和磷等。主要采用生物脱氮除磷法,或电渗析法等的方法。
