土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求解关于水源热泵上的技术问题!
求解关于水源热泵上的技术问题!
发布于:2016-03-12 20:43:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位前辈一个问题,做水源热泵时,压缩机回气温度必须是出水温度才算正常回气温度吗?!
全部回复(9 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    联通动力 发表于 2016-5-8 11:38 气温不同,制冷能力与热负荷是变化的压缩机回气温度不一定是出水温度什么叫“压缩机回气温度不一定是出水温度”?应该说完全是两种不同的概念!“压机回气温度在10-15度之间”,这叫乱弹琴!瞎定论!你这种人在制冷问题上说不出像样的话!不要再纠缠了。
    2016-05-08 11:53:08
  • co1461050832456
    气温不同,制冷能力与热负荷是变化的
    在制冷能力与热负荷量大幅变化下,升或降,
    压缩机回气过热度就会发生变化,故此回气温度不一定是出水温度
    压机回气温度在10-15度之间,即可证明系统的能量交换效率较高
    2016-05-08 11:38:08
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
浅谈冷水机对制冷剂的要求
要想冷水机组能正常、安全的运行,可离不开制冷剂。它是在冷水机制冷系统中循环以实现制冷的工作介质,也称为制冷工质或雪种。那么,不同制冷循环的冷水机对制冷剂有哪些共同性能要求呢? 一、热力学性能方面 1 、要有适中的饱和蒸汽压力。蒸发压力一般不要低于大气压力,以免空气渗漏进入(以螺杆式冷水机 / 风冷式冷水机 / 水冷式冷水机为例)系统;冷凝压力也不宜过高,否则对系统耐压要求会提高,并且会使耗功增大;此外,冷凝压力与蒸发压力之比也不宜过高,否则会导致冷水机的压缩机排气温度升高。
