土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 被动房关键节点构造浅谈
被动房关键节点构造浅谈
发布于:2016-03-12 14:09:12 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
被动房关键节点构造浅谈
1 、非透明外围护结构的保温层宜均匀连续、热阻一致。并符合下列规定:
1.1 屋面与外墙连接处的保温层连续完整。
1.2 女儿墙靠近屋面一侧,保温层的厚度应与屋面保温层厚度一致。
2 、外门窗宜紧贴结构墙外侧安装,外门窗与结构墙缝隙应采用耐久性良好的密封材料密封,并应符合下列规定:
2.1 室内一侧使用防水隔汽膜,室外一侧使用防水透气膜。
2.2 宜采用预压膨胀密封带密封。
3 、外窗台上应安装窗台板,并应符合下列规定:
3.1 金属窗台板的材料性能应符合本标准产品中屋面金属扣板和金属窗台板的性能指标的规定。
3.2 金属窗台板和窗框之间应有结构连接,并采用密封材料密封。
3.3 金属窗台板上应设置滴水线。
3.4 金属窗台板和窗框的接缝与保温层之间,应采用预压膨胀密封带密封。密封带粘胶一侧应粘贴在窗台板和窗框上。
4 、外墙外保温系统中的穿透构件与保温层之间的接缝,宜采用预压膨胀密封带密封。
5 、外遮阳设施可采用固定遮阳和移动遮阳,均不得出现结构性热桥,并符合下列规定:
5.1 采用固定遮阳时,可采用保温材料将固定遮阳设施完全包覆,并使其传热系数与外墙外保温系统传热系数一致,或从固定遮阳悬挑处将热桥阻断。
5.2 采用移动遮阳时,移动遮阳系统与外墙外保温系统相连接时,应采用构造措施防止形成结构性热桥。
6 、楼内管道应包覆保温材料。通风管道包覆保温材料后的传热系数不得大于 0.5W/ m2.k ),下水管道应包覆 20mm 的保温隔音垫。
7 、楼板结构层表面应设置厚度不小于 50mm 的隔音垫。
8 、金属管道与安装卡件之间应用隔音垫隔开。
9 、当采用金属构件作为外墙设施的连接件时,应符合金属构件吸热面积大、散热面积小的原则;金属构件与基墙的连接处宜采用厚度不小于 20mm 的保温材料做垫层。
10 、对易出现高温的燃气热水器排水管道等构件,应采用厚度不小于 100mm 的岩棉等不燃材料进行包裹,不得使其与 B1 级保温材料直接接触。
11 、高于室外地坪 500mm 以下部分 的外墙外保温系统,宜采用挤塑聚苯板、泡沫玻璃等防水、耐腐蚀耐冻融性能较好的材料作为保温材料,且应从地上外墙连续粘贴至地下室外墙,并向下延伸至当地冻土层以下。
12 、不采暖地下室顶板的保温层应铺设在靠近地下室一侧,并应符合如下规定:
12.1 应采用燃烧性能等级 B1 级及以上的保温材料。当地下室用作车库或其它对耐火等级有较高的要求的用途时,应采用燃烧性能等级 A 级的保温材料。
12.2 应从地下室顶板向地下室外墙内侧延伸 500mm 以上。
全部回复(7 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-10-10 11:35:10
  • 狠一点
    狠一点 板凳
    很实用!谢谢!
    2019-09-05 16:58:05
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
有没有最新规范节能软件试用版!!!
有没有最新规范节能软件试用版!!!
