发布于:2016-03-11 15:03:11
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
第一节编制依据
《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013)
《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》(GB50728-2011)
《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)
《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-98)
《钢结构加固技术规范》(CECS77-96)
《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)
《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)
第二节主要施工方法
一、适用范围
本工艺可用于混凝土结构抗弯、抗剪加固,同时广泛用于各类工业与民用建筑物、构造物的防震、防裂、防腐的补强。
二、施工准备
2.1 主要机具:主要机具有砂轮切割机、角磨机、滚刷,一般在2~4 台即可满足工程要求
2.2 辅助机具:手吹风、搅拌器、棉丝、墨斗、墨水、线坠、水平尺、盒尺、石笔等
2.3 主要材料:碳纤维布、碳纤维布配套树脂。
2.4 作业条件:
2.4.1 施工前先清理施工区域内的障碍物,清除施工面浮土及污渍。
2.4.2 根据图纸要求,放出粘贴碳纤维布位置线。
2.4.3 夜间施工时,应合理安排工序,防止出现质量问题,施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。
三、施工工艺
工艺流程:
清理障碍物——放线、验线——清理粘布混凝土结构面——配制涂刷底胶——混凝土结构面找平——粘贴碳纤维布——表面防护——报验
3.1 障碍物清理
3.1.1 根据现场实际情况予以清理,总的原则是方便施工为宜。
3.1.2 现场质检员核查清理状态,合格后进行下一步工序。
3.2 放线、验线
3.2.1 放出钢板粘贴位置线点位置线。
3.2.2 现场技术员(工长)复核放线无误后,方可开始施工
3.3 清理粘钢混凝土结构面
3.3.1 用角磨机打磨混凝土表面。
3.3.2 用吹风机将混凝土表面浮尘吹掉。
3.3.3 请甲方、监理、总包负责人,对打磨后的混凝土表面进行验收。
3.4 配制并涂刷底胶
3.4.1 严格按照配套树脂的主剂、固化剂所规定的比例称量准确,装入容器,用搅拌器搅拌均匀,一次调和量不应过多,以在可使用时间内用完为准。
3.5 混凝土结构面找平
3.5.1 构件表面凹陷部位用环氧腻子填平,修复至表面平整。在残缺修补中使用环氧腻子时,要在气温-5℃以上,相对湿度小于85%的条件下施工。腻子涂刮后,表面仍存在的凹凸糙纹,应再用砂纸打磨平整,,转角处修补为半径不小于30mm 圆弧。、
3.6 粘贴碳纤维布
3.6.1 粘贴碳纤维材料之前,首先应确认粘贴表面干燥。气温在-10℃以上,相对湿度RH>85%时,如无有效措施不得施工。为防止碳纤维受损,在粘贴之前应用钢直尺与壁纸刀按规定尺寸切断碳纤维材料,每段长度一般以不超过6m 为宜。
为防止材料在保管过程中损坏,材料的裁切数量应按当天的用量裁切为准。碳纤维纵向接头搭接长度不得小于100mm。该部位应多涂树脂,碳纤维横向不需要搭接。
3.6.2 配制浸渍树脂并均匀涂抹于所要粘贴构件,抹胶厚度1~3 ㎜,中间厚,边缘薄。
3.6.3 沿纤维方向多次滚压,挤出气泡,使浸渍树脂完全浸透纤维布。
3.6.4 碳纤维布的表面均匀涂抹浸渍树脂。
第三节安全技术措施
一、粘贴碳纤维布安全注意事项
1.配套树脂的甲、乙两组份应密封贮存,远离火源,避免阳光直接照射;
2.操作人员应穿工作服,戴好防护口罩;
3.施工场所应配备各种必要的灭火器,以备救护;
二、安全防护措施
1.危险处,在边沿处设置两道护身栏杆,并应于夜间设红色标志灯。
2.各施工用架严格按照脚手架安全技术防护标准和规范搭设。
三、现场临时用电措施
1.建立现场临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,不得沿地明敷暗设。
2.施工现场内所有电箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统统一式样、统一配制,箱体统一刷涂桔黄色,并按规定设置围拦的防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。
3.独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应接零或接地保护方式。各种电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按装置的选择应符合规定。
4.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。临时用电做到一机、一闸、一保险,配电箱应有门锁及防水措施。
四、消防管理措施
1.为加强本工程场内的消防工作,确保施工期间无火灾、火险事故,保障施工生产能正常进行,保护国家和人民生命财产安全。
2.现场安置消防水桶、铁锹、钩子、铲子等消防用具。
3.建立明火申请用火证制度,施工现场禁止吸烟,控制火源。
3.7 表面防护处理
3.7.1 若加固补强构件需要防火时, 可在树脂固化后涂刷耐火涂层。涂装应在树脂初期固化后进行,并应遵守所用涂料的相关标准和施工规定。
3.8 报验
3.8.1 全部完成后,报请监理或总包验收。然后填写隐检资料,分项/分部工程质量报验认可单,请总包负责人、监理签字。
五、质量标准
4.1 主控项目:
4.1.1 粘贴碳纤维布必须符合设计要求及加固行业施工规范。
4.2 一般项目:
对于直径在10mm 以上30mm 以下的空鼓,每平方米少于10 个可认为合格;若每平方米在10 个以上,则认为不合格,需进行补修。对于直径在30mm 以上的空鼓,只要出现,即认为不合格,需进行补修。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
