污水处理系统因工艺的不同,其构建筑物及设备有所不同。以AB工艺为例。
(1)污水处理系统的土建工程初步验收包括生物A段曝气池、A段沉淀池、B段曝气池、B段沉淀池。
A段B段的回流污泥泵房(坑)。回流污泥渠道、配水阀门井、放空井。管道沟、廊道等。其验收方法应对照竣工图进行外观尺寸实测实量是否与图纸一致。其隐蔽工程应检查对照隐蔽工程资料进行。然后通水试压、试漏。如无问题,做好记录方可投入使用。如有问题,应返工重来。
(2)AB工艺的水处理系统安装及单体试车主要检查验收设备有:
①进水调节堰门、闸门,回流污泥调节闸门
②A段、B段各自的剩余污泥泵及逆止阀、阀门
③A段、B段的空气管道阀门
④A段、B段的曝气头
⑤A段、B段的吸污泥桥和回流泵
⑥A段、B段进出水齿形堰、浮渣刮板、浮渣阀门、浮渣泵、浮渣脱水机、压实机
⑦出水闸门
⑧加药设备、絮凝搅拌设备、絮凝沉淀池、消毒机、接触池、滤池、清水池、加压泵
⑨鼓风机及配套附属物
(3)设备安装工程验收及试车的主要内容和注意事项:
①设备安装工程验收在4个方面进行,即:外观检查、实际测量、性能测试和对照竣工资料检查验收。
②全部设备除止回阀外,均要进行通电调试和测试。各个设备的厂家调试人员应到现场与操作人员共同调试。
③AB段的污泥回流泵和剩余污泥泵与进水泵的调试相同。应注意在没有介质冷却的情况下,泵不能长时间空载运行,通电前须手动盘车,可尽早查出问题。
④AB段的曝气头在调试前加清水高出膜片10cm,近距观察曝气头出气是否均匀,有无漏气现象。
⑤所有的电动蝶阀和电动提板闸门应进行手动、电动试验。手动闸门、闸板也要进行手动试验。调整阀门的行程及指示开或关的位置,并检查其关闭时的密封程度是否严密。
⑥吸泥桥要进行通电运行试验,注意桥的行走轨迹是否直线,运行是否平稳,有无杂音,变速箱的温升及声音是否正常。注意桥上的刮泥板与两头池壁相互结合成排浮渣渠道是否严实。导轮在桥的运行中能否起到调整的功能。浮渣阀的开启能否配合刮泥桥排渣。浮渣挡板的起落是否顺畅。
⑦鼓风机的单机试车比较重要,应请厂家专业人员与操作人员共同验收和操作,避免发生重大失误。应做自控调试,与动力机(如电动机、沼气发动机)连动试验,防喘振试验,冷却自锁试验,空气阀门应检查有无冷凝水,如有则打开放水阀排冷凝水。在此基础上,还要向曝气管道供气,对曝气器及曝气系统进行单试。
⑧锅炉及辅助设备应分别单试,如煤锅炉的炉排空试、燃油、气炉头自动点火单试,软化水设备的单试等。以及锅炉系统中其他单试,如向供热管道供冷水试验耐压性等。
⑨全部设备的单体试验均应有记录。一些重要设备应有空载电流测试结果和其它表示设备机械性能的测试数据。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
【分享】离心泵的空气喷射器自吸装置离心泵的另一种采用空气喷射器的自吸装置。这种自吸装置靠来自压缩空气瓶的0.5~0.7 MPa的压缩空气为离心泵抽气引水,尺寸十分紧凑,而且离心泵可延时起动,从而避免了干转。 当按下离心泵的起动按钮时,继电器通电,使瓯的自保触头继电器闭合;时间继电器同时也通电。这时如果控制箱上的选择开关放在自动位置,那么,由于泵尚未建立排出压力,压力继电器的常闭触头处于闭合状态,于是电磁阀因线圈通电而开启,压缩空气得以通入空气喷射器,并同时使常闭式气动阀开启,开始抽吸离心泵及其吸入管中的气体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结得不错,谢谢
