什么场合出现0.1m的间距或高度要求?
第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;
第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m;
第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m;
塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;
塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离;
塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m;
游规第4.4.3条,游泳池、水上游乐池的补水箱,补水管应高出箱内最高水位0.10m;
游规第5.6.5条,游泳池通过平衡池、均衡池补充水出水口高出箱内溢流水位0.10m。
什么场合出现0.15m的间距或高度要求?
第3.2.12条,生活饮用水箱进水管最低点高出溢流边缘最大可不大于0.15m;
第3.5.15条,建筑物内埋地给水管与排水管交叉埋设最小净距不应小于0.15m;
中规第8.1.4条,建筑中水管道与给水管、排水管交叉埋设时,其最小间距不应小于0.15m;
塑规第3.5.3条,室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于冰冻线以下0.15m;
第4.3.2条,小区生活污水管道埋设深度不得高于冰冻线以上0.15m;
第4.3.14条,饮料用贮水箱的间接排水口最小空气间隙不得小于0.15m;
第4.5.13条,排水横管起点清扫口与其端部相垂直墙面的距离不得小于0.15m;
第4.5.14条,立管上设检查口,应高于该层卫生器具边缘0.15m;
第4.6.9条,器具通气管、环形通气管、专用通气管、H管与通气立管的连接点应设在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处与通气立管连接;
第13.1.1条,浸脚消毒池的消毒液有效水深不得小于0.15m。
什么场合出现0.20m的间距或高度要求?
第3.5.13条,塑料给水管距燃气热水器边缘不宜小于0.20m;
塑规第2.1.10条,塑料给水管距供暖管道的净距不得小于0.20m;:
第3.8.15条,泵房内管道外底距地面或管沟底面距离,当DN≤150mm时,不应小于0.20m;
第4.8.3条,降温池有压高温污水如无两次蒸发时,管口宜插入水中深度0.20m以上;
第5.4.16条,水加热器上部附件的最高点至建筑结构最低点的净距不得小于0.20m。
什么场合出现0.25m的间距或高度要求?
第3.8.15条,泵房内管道管外底距地面或管沟底面距离,当DN≥200mm时, 不应小于0.25m。
什么场合出现0.30m的间距或高度要求?
第3.2.12条注,当生活饮用水贮水池的最高水位比建筑物给水引入管管底低0.30m时,其进水管无须高出溢流边缘;
第3.5.3条,敷设在室外综合管廊(沟)内,给水管与各种管道之间净距不宜小于0.30m;
第3.8.7条,多台水泵吸水总管的在池中的引水管应设向下的喇叭口,喇叭口低于水池最低水位不宜小于0.30m;
第3.3.8条,自吸式水泵计算允许安装高度时,应有不小于0.30m的安全余量;
第4.3.2条,生活污水接户管覆土深度不宜小于0.30m;
第4.3.18条,当排水管道连接井处跌落差大于0.3m时,不受偏转角限制;
第4.6.10条,通气管高出屋面不得小于0.30m;
第4.6.15条,当地最冷月平均气温在-13℃以下地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处,将伸顶通气管放大一级;
排规第4.1.14条,管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于0.3m 的防火套管。
什么场合出现0.40m的间距或高度要求?
第3.5.13条,明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于0.40m;
第4.3.3条,塑料排水立管距家用灶台边,净距不得小于0.40m;
第4.5.3条,排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.40m的距离。
什么场合出现0.50m的间距或高度要求?
第3.5.15条,建筑物内生活给水管与排水管埋地平行敷设的最小净距不应小于0.50m;
中规第8.1.14条,建筑中水管道与生活给水管、排水管埋地平行敷设的最小净距不应小于0.50m;
第3.5.10条,给水立管离大便、小便槽端部不得小于0.50m;
第3.8.6条,自灌式水泵吸水喇叭口低于水池最低水位0.50m;
第5.6.5条,下行上给式热水系统循环管道的回水立管可在最高配水点以下0.50m处与配水主管连接;
排规第3.1.21条,在最冷月平均气温低于-13℃的地区,立管尚应在最高层离顶棚0.50m处设置检查口;
排规第4.1.14条,立管管径大于或等于110mm且明设时,在楼板处设置长度不小于0.50m的阻火套管;
排规第4.1.14条,横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于0.50m的防火套管。
什么场合出现0.60m的间距或高度要求?
第3.5.19条,进人的管道井,维修人员的工作通道净宽度不宜小于0.60m;
第3.7.3条,水池(箱)装有管道的侧面,其管道外壁与建筑本体墙面之间通道宽度不宜小于0.60m;
第4.3.12条,横支管接入横干管竖直转向管段时, 连接点应距转向处以下不得小于0.60m;
第4.6.10条,在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.60m,或引向无门窗一侧;
第4.8.2条,隔油池出水管管底至池底的深度不得小于0.60m;
游规第11.4.3条,几童游泳池水深应为0.60m。
什么场合出现0.70m的间距或高度要求?
第3.5.3条,室外给水管道在车行道下覆土深度不宜小于0.70m;
第4.3.2条,小区干道和小区组团道路下的排水管道覆土深度不宜小于0.70m;
第3.7.3条,水池(箱)外壁无管道的侧面与墙面之净距不宜小于0.70m;
第3.8.16条,泵房检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于0.70m通道确定;
第5.4.16条,容积式、导流型容积式、半容积式水加热器的一侧应有净距不小于0.70m的通道;
游规第16.2.1条,游泳池过滤器与墙面之净距不宜小于0.70m。
什么场合出现0.80m的间距或高度要求?
第3.7.3条,水池(箱)的顶板至上面建筑本体板底的净空不小于0.80m;
第3.7.5条,高位水箱的箱底与地面板净距,当有管道敷设时不宜小于0.80m;
第5.4.17条,热水机组最上部部件(大烟囱除外)至机房顶板梁底净距不宜小于0.80m;
游规第16.2.1条,游泳池过滤器与过滤器之间净距不宜小于0.80m;
游规第16.2.1条,游泳池过滤器顶端建筑结构最低点净距不得小于0.80m。
什么场合出现1.0m的间距或高度要求?
第3.7.3条,生活饮用水水池(箱)安装管道的侧面与建筑本体结构墙面之净距不宜小于1.0m;
第3.9.26条,成人戏水池的水深宜为1.0m;
第3.10.5条,冷却塔检修通道不宜小于1.0m;
第4.5.14条,排水立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.0m;
第4.9.24条,压力流屋面雨水排水悬吊管与雨水斗出口的高差应大于1.0m;
第5.4.17条,热水机组两侧通道宽度应为机组宽度,且不应小于1.0m。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
【分享】浅析人防设计中的常见问题本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-4 14:18 编辑 李玲 福建省人防建筑设计研究院 摘要:城镇地下空间的开发和利用要满足防护功能全面、构筑快捷、经济合理的人防工程要求,是工程设计人员必须考虑的技术问题。针对工程设计人员及人防工程施工图审查时常出现的问题,并吸取工程实践中的经验,结合国家现行规范和当地人防办有关规定要确保战时的防护要求,又要方便平时的使用和维护的地下室,合格的人防地下室对战时防护安全和基本生存条件有较大影响。总结出 “防护可靠、经济合理、平战两用”的人防设计理念。本理念主要包括三大目标:做到防护可靠、做到经济合理、做到平战结合合理且转换快捷。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
