土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 136风机盘管和3P的分体空调哪个省电?
发布于:2016-03-03 15:55:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我不懂暖通 请教下大神。请问136风机盘管和3P的分体空调哪个省电?
全部回复(7 )
  • 攻城师92274
    他的意思可能是做家装的话用哪一种空调更节约成本
    2016-04-29 09:51:29
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    一个是部件,一个是完整系统,这咋比较?
    2016-03-07 14:02:07
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
制冷电磁阀出现故障原因及排除方法
本帖最后由 黄思云 于 2016-3-3 09:13 编辑 制冷电磁阀是用电磁控制的工业设备,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。制冷电磁阀出现故障应该怎么办?制冷电磁阀故障原因以及解决方法,希望能为您提供帮助。   故障现象一:电磁阀通电后不工作  排除方法:检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接,检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围,线圈是否脱焊→重新焊接线圈短路→更换线圈,工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀,流体温度过高→更换相称的电磁阀,有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器,液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
