土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 以水或乙二醇等为载冷剂,蒸发温度比载冷剂出口温度低多少
发布于:2016-02-28 09:00:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题:以水或乙二醇等为载冷剂,蒸发温度比载冷剂出口温度低多少?谢谢
全部回复(13 )
  • wszhou00
    wszhou00 沙发
    满液式蒸发器 的换热温差可以做到2度
    2016-11-12 15:43:12
  • 青清苍野心
    路过学习
    2016-11-09 14:14:09
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
冷水机使用多久需要进行清洗
正常运行的冷水机在运行一段时间之后,需要进行全面的维护与保养。而对于很多企业而言,由于日常保养意识较为淡薄,导致使用冷水机很长时间之后,并未对于冷水机完成有效的保养。如果冷水机缺少必要的保养与维护,意味着冷水机后期运行故障率非常高。 即便冷水机整体的运行品质再高,如果在规定的时间内没有进行任何的维护与保养,那么冷水机都可能出现不同程度的故障问题。尤其对于很多工业冷水机,长期运行之后会产生较大范围的水垢问题,如果水垢无法得到有效的清理,经过长时间的积累,水垢的范围不断扩大,直接影响到工业冷水机的散热效果。在散热性能受到影响的前提下运行冷水机,其设备运行消耗的能源大范围的增加,严重影响冷水机的稳定运行。
