发布于:2016-02-26 14:48:26
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
冷水机作为能够提供恒温、恒流、恒压的冷却设备,其具体的运作是通过三个相互联系的系统来相互协作运行的:制冷循环系统,水循环系统以及电器自控系统。为大家介绍一下冷水机制冷循环系统的基本组成、分类及其主要作用及其工作原理。
冷水机制冷循环系统,是由压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、制冷剂和节流装置组成的。
1、压缩机:
分类:旋转式、活塞式、涡旋式、螺杆式、离心式等;
作用:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂 压缩的动力之源。它的作用是将蒸发器中的制冷剂气体吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排至冷凝器,驱动循环进行。
2、冷凝器
分类:
按冷却方式可分为:空气冷却式、水冷式、蒸发式和淋激式;
按空气冷却方式可分为:自然对流空气冷却式、强制通风空气冷却式;
按冷凝器形态可分为壳管式、套管式、壳-盘管式、螺旋板式;
作用:将来自压缩机的高压制冷剂蒸气冷却并冷凝成液体。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。
3、蒸发器
分类:按制冷剂在蒸发器内的充满程度及蒸发情况可分为:干式、再循环式和满液式;
作用:将经节流机构流入的制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体(空间)的热量。为了保证蒸发过程能稳定持久的进行,必须不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。
4、干燥过滤器
作用:在制冷循环中必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量水份,或由于检修系统时空气进入而带来的水分。如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时,因压力及温度的下降有时水分会凝固成冰,使通道阻塞,影响制冷装置的正常运作。因此,在制冷系统中必须安装干燥过滤器。
5、节流装置
节流装置一般有:膨胀阀(热力膨胀阀、电子膨胀阀)、毛细管;
作用:热力膨胀阀(或毛细管)在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,热力膨胀阀的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。
6、制冷剂
在现代工业中使用的大多数工业冷水机均使用R-22、R-410a或R-407C作为制冷剂。
作用:制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。
冷水机制冷循环系统的工作原理:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态 制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷循环过程。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wangxueleiyy
沙发
谢谢楼主的资料
2016-03-13 16:59:13
co1453031282533
板凳
新手学习,谢谢
2016-03-12 14:07:12
加载更多回复 举报
