土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 力量与轻盈并重,一把椅子就可以做到!【经典设计】
发布于:2016-02-03 17:43:03 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
具有强大支撑力的框架,坚实的椅脚有力量的支撑在地面上,ARN如同它看起来一样,挺而有力。然而,它那细致的轮廓更是让人美得无法言喻。ARN每一个线条,仿佛都可以延伸出去,然后到天际线。也许这正是设计师为其取名ARN(斯堪的纳维亚的古语),意为"鹰“的原因吧!这种力量与轻盈的平衡来自于设计对比例的巧妙把控。俗语说:差之毫厘谬以千里,也许几毫米之差就会毁了这个作品。
椅座、椅背,再加上四个椅脚,这就是一张座椅的构成元素。也就是这三个有限的元素,创造出了世界上成千上万款座椅的无尽造型。而这其中,只有少许座椅成功的在市场上和设计上脱颖而出。1947年诞生的Kusch+Co的第一张座椅——100便是其中之一。推出几年后,在1960年代,这张座椅就成百上千得被运用于市场中。究其成功之因,主要是设计中运用的几何法则,挺立的直线加上俏皮的圆弧导边脚;以及坚如磐石的品质。
设计师Antonio Scaffidi与MadsJohansen提炼Kusch+Co第一张座椅的设计精髓:简洁的外观与精致巧妙的结构,并将之运用于ARN的创作构造中。他们想设计一张可以代表未来座椅的作品。这张座椅,将是有利于健康的,并拥有人体工学的舒适感,且在功能性,通用性各方面都具有出色表现,并且可通过建筑结构与材质体现可持续性,自然也是优雅的。
ARN肩负太多苛刻与复杂的需求,单用一种材料是无法创作出ARN的,这一点毫无疑问。首先,木材具有无以伦比的材料特性:坚固,取之自然,且具有可持续性。其次,塑胶则更具可塑性,适用于对工程、功能的体现。从椭圆状坚实的实木椅脚顺滑的过渡到符合人体工学的塑胶椅背(螺丝连接的椅脚是不可见的内部整合),实木与塑胶让这两种材质的巧妙融合,开辟了ARN一种全新的,具有表现力的设计语言。除此之外,还有第三种元素的加入,铝。它的出现,不仅仅是为了成全丰富的选择性,更是为了强大其功能性:铝制椅腿可支撑高达150公斤的重量。
椅座通常是一张座椅的核心部位。和汽车一样,椅座充当着功能原件与承载平台。ARN底盘注入部分塑聚酰胺,内部波纹结构的精心设计,加上椅座上部顶盖,抗变形的箱式结构,实现了ARN最佳的静态稳定。
如同所有优质的洽谈椅一样,ARN也有堆叠功能,甚至可将无扶手和有扶手的座椅混合堆垛。巧妙的是,它的座椅底部设计平整得超越汽车底盘。这样在层叠时可最大化接触面,稳定坚固的同时,避免摩擦损耗。另外,手推车有利于ARN的便捷运载。
椅座表面上虽保持平直的视觉感,实则稍稍向后倾斜。这使得入座者可灵活变化座姿,有利于其进入放松的状态。靠背则轻轻拱起,提供背部全面贴合的支撑。椅背可加配软垫,并可选用泡绵包裹的椅座增加入座舒适度。值得一提的是,椅座直接包裹的织物无痕的紧紧的固定在底座内部,没有任何锁定痕迹。这使得即便是添配了软垫的ARN也同样保持着清晰、简洁的轮廓。为了帮助入座者得到更好的放松,扶手设有大面积的支撑面。塑胶表面采用了几乎察觉不到的细腻纹理,以提供愉悦的触感体验。除此之外,为了满足个性化的需求,ARN椅座可在标准尺寸上提升3厘米,7厘米,10厘米可选。
ARN绝对是一个多面手,很多地方都上演着它的故事,如护理院,餐厅,吧台边,休闲室,会议室等。首先,ARN是一张医疗护理环境的理想座椅,它具有优异的保洁性,易于护理,且具有有效防菌表层;其次,铝制椅腿采用连铸而成,而微微向后倾斜的椅座有利于雨水排走,可适用于户外;再则,丰富的产品线还包含吧椅,吧椅拥有85或65厘米座椅高度可选;最后,还有配套的方形或圆形洽谈桌、长条餐桌等。
全部回复(8 )
  • co1462330455268
    感谢楼主无私的分享。
    2016-05-10 17:59:10
  • mqq0617
    mqq0617 板凳
    谢谢分享,学习一下
    2016-05-07 09:34:07
公装设计
7.96 万条内容 · 198 人订阅
德意志设计大奖揭晓!【来一场德国设计视觉盛宴】
近期,2016年“The GermanDesign Award” (德意志设计大奖)已揭晓,其中MATSU玛祖铭立德国合作伙伴Kusch+Co ARN Chair荣获此殊荣。借此之际,小编精选了“TheGerman Design Award 2016”获奖作品。来一场德国设计视觉盛宴,上图……
