土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通课堂】暖通工程常见问题分析
【暖通课堂】暖通工程常见问题分析
发布于:2016-01-29 10:53:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖管道安装
规范要求
地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
检验方法:隐蔽前现场查看。
8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。
检验方法:稳压1h 内压力降不大于0.05MPa 且不渗不漏。
8.5.3 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:
1 塑料管:不应小于管道外径的8 倍。
2 复合管:不应小于管道外径的5 倍。
检验方法:尺量检查
8.5.4 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。
检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查。
8.5.5 加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。
检验方法:拉线和尺量检查。
8.5.6 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。
检验方法:填充层浇灌前观察检查。
室外管道、检查井及配件安装
通风空调安装
套管安装
  • jiayouba001
    jiayouba001 沙发
    不错 学习了 !!!
    2016-02-16 09:58:16
  • xwjie
    xwjie 板凳
    感谢楼主分享,谢谢
    2016-01-30 11:58:30
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
请问一下H阀是什么?
我又来了,还是那本书,邬守春老师编写的《民用建筑暖通空调施工图设计实用读本》。文中说的H阀是什么?
