土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 低于8m的排架结构伸缩缝
低于8m的排架结构伸缩缝
发布于:2016-01-22 19:09:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规8.1.2条规定:柱高低于8m的排架结构伸缩缝间距宜适当减小。
K=3EI/H3 所以应适当减小
全部回复(3 )
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    wxf20072008 发表于 2016-1-22 21:18 当然是越低刚度越大嘛赞一个,谢谢解惑
    2016-01-23 10:18:23
  • 轩辕圣子
    轩辕圣子 板凳
    谢谢楼主分享好东西
    2016-01-23 00:31:23
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
请大家帮我看看承重墙的修复效果
装修时无知,轻信了设计师和工长的狗屁建议,说我是顶楼,承重要求低,所以把好好一堵承重墙给拆了,拆除那天就后悔不已,连夜网上搜寻加固公司,最终找了一家号称还靠谱的加固公司(号称帮中冶集团做过加固工程),做了承重墙修复,采用的是植筋并灌浆的方式修复的。但我还是隐隐约约有些担心,因为装修公司在切割墙时锯片打深了点,好像伤到了该墙上部的一根粗钢筋,大约18mm粗,加固公司的人看过之后说是小钢筋,我不理解该位置按道理应该是梁底,梁底不是底筋么,怎么还是小钢筋。最后在刀口处用碳纤维贴了一层,进行所谓的加固,请问这样的加固方式有效吗?加固公司的人说上下的承重有墙就可以了,贴碳纤维主要是补充横向抗剪强度,这话对吗?
